Kraantje op retourleiding
Hallo medeklussers,
We hebben het volgende probleem.
In een van de kamers (waar toevallig ook de ketel staat) lukt het niet om de verwarming uit te zetten.
De radiator heeft een thermostaatknop maar ook al zet je hem helemaal dicht, hij blijft heel warm.
Ik heb de meeste berichten over dit onderwerp gelezen en ik zal die suggesties ook gaan uitvoeren maar toch nog een vraag.
Onderaan de radiator zit er op de retourleiding ook een kraantje (rode hendel). Mag ik die dichtzetten?
De radiator is namelijk wel de laatste in de reeks en hij is dus niet doorverbonden naar een andere radiator in een andere kamer.
Hij komt en gaat rechtstreeks van en naar de ketel.
Zie bijgaande tekening.
Voor jullie misschien een simpel vraagje?
Bij voorbaat dank,
Zolang je geen foto meestuurt geef ik er geen garantie op...
Het is nl. erg ongebruikelijk om daar een kraan met een rode hendel te zetten. We weten niet hoe dit bedoeld en hoe dit exact uitgevoerd is.
Lukt het niet een foto te sturen, haal de thermostatische kop van de aanvoerleiding af, en zie het pinnetje met bijv. een plankje en een lijmtang ingedrukt te krijgen, dan stopt de verwarming in dat lokaal.
Of nog meer praktisch, zit er in deze installatie nog zo'n kop in een ruimte waar wel verwarming gewenst is? > Gewoon even tijdelijk transplanteren...
Bedankt voor je reactie.
Helaas geen foto, want ik ben nu helemaal niet in de buurt van het probleem.
We hebben wel de knop eraf gehaald en geprobeerd het pinnetje in te drukken.
Dat lukt wel, maar niet zover dat het helemaal gelijk zit met waar het uitkomt. Blijft toch ongeveer 3mm uitsteken.
Hoop dat ik het zo een beetje begrijpelijk uitleg?
groet,
Maar moet het pinnetje helemaal ingedrukt worden totdat het niet meer zichtbaar is? of gelijk zit met de rand waar het uitkomt?
Nee, tot ie niet verder gaat. Puntje blijft meestal zichtbaar.
Als je het eerst met twee handen met bijvoorbeeld de achterkant van een hamersteel probeert in te drukken en dan weer loslaat, zie je precies wat de slaglengte is, slechts een paar millimeter.
Bedankt voor je hulp, houtskooltechnicus!
Heel sympathiek.
We gaan het op die manier proberen
Met vr. gr. Peter
DylanS
