Kraangat fontein te groot.
Ik heb een fonteintje en ik krijg het kraantje niet vastgezet. Het kraantje heeft een 1/2 duimse draadaansluiting en moet met de kunststof wartel vast worden gezet. Ik heb hiervoor een speciale kraansleutel gebruikt. Echter het kraantje blijft over het te ruime gat schuiven. Kan ik dit gat ergens mee kleiner maken?
Neem een stuk PVC afvoerpijp van 32 mm en zaag hier twee stukken van met de lengte van de hoogte van de doorvoer, minus 2 mm
Zaag deze stukken in de lengte door en verwarm ze met een schildersfohn.
Dan kun je de eerste ring pas maken op de buitenring.
De tweede ring zal wat meer materiaal moeten worden weggenomen om te kunnen passen in de buitenste ring. Wikkel deze om de kraanaansluitpijp en maak hem goed pas
De materiaal dikte is 3 mm dus je hebt al een opvulling van 4x3=12 mm en heb je 1, 7 mm speling.
Draai de twee segmenten dusdanig, dat de kieren elkaar overlappen en heb je een perfecte passing
Nixxbizz
