Hoe kraangat snel iets groter te maken?
Ik heb een nieuwe kraan maar het bestaande kraangat is net iets te klein. Nu kan ik het uitvijlen maar het keukenblad is hard metaal en ik vraag me af of er een snellere methode is?
Een paar millimeter. Dat moge niet veel zijn, maar bijkomend probleem bij het uitvijlen lijkt me dat het moeilijk is om het gat mooi rond te houden.
Heb je een boor of gatzaag van het juiste formaat?
Een stappenboor zou ideaal zijn, hoe groot mag het gat worden?
Mocht je geen geschikte boor hebben dan is uittekenen en met een dremel wegslijpen i.p.v. vijlen ook een optie.
Allen hartelijk dank voor de suggesties.
@Jackd: ik kende de term stappenboor niet, maar dat is wel waar ik meteen aan dacht. Toen ik evenwel bij Gamma vroeg of er een tabs toelopende boor bestond, zei men dat men die niet kende..... Die blijkt echter dus wel gewoon te bestaan: een stappenboor! Zelfs al verkoopt Gamma die niet.
Uiteindelijk bleken er echter ook kranen te zijn die geen schroefbuis meer hebben, maar een schroefstangetje (correcte termen?). Die dus op elk kraangat passen mits de buitendiameter van de kraan groter is dan het kraangat, zodat de kraan er overheen valt.
Daar heb ik voor gekozen, want dat was het makkelijkste.
Ach ja, ook daar werken wel eens wat minder bekwame mensen. Vulploegen bijvoorbeeld ;-)
Daarbij lijkt mij deze boor niet ideaal, omdat ie getapt boort en je dus lastig een gat in een dikke plank op de juiste diameter kunt krijgen aangezien hij met elke "trap" het gat groter maakt en je daardoor onderin de plank nog niet op de juiste diameter bent als je bovenin wellicht al een te groot gat hebt.
Voor dunnere materialen is deze wel perfect.
Een trappen/stappenboor werkt eigenlijk alleen goed bij dun materiaal, en bij voorkeur ook nog in metaal. Prima voor een RVS-aanrechtblad, minder/niet geschikt voor 38 multiplex.
Trappen boor is inderdaad niet geschikt voor hout plaatmateriaal,
Ik maakte op dat het misschien om zo rvs "woningstichting stijl" aanrechtblad ging
boren met de juiste diameter is het makkelijkste.
voor het gebruik van een cilinderboor eerst het gat dichtmaken of een mal op het blad klemmen zodat hij niet wegloopt
heerlijk toch dat ze bij bouwmarkt niet eens weten wat ze zelf verkopen:
Als je zoiets zegt, zou ik eerst even kijken of ze ook verkrijgbaar zijn in de bouwmarkt.. (dat zijn ze niet)
Daarnaast zijn de 2 die ze online nog wel hebben te klein voor de vraagsteller.
@Jackd geen idee hoe je erbij komt dat ze niet in de bouwmarkt verkrijgbaar zijn.
Ik reageerde voornamelijk erop dat in veel kleine bouwmarkten productkennis bedroevend laag is.
Als je vraagt naar een conische boor dan zijn ze in staat om te zeggen dat hebben we niet omdat ze niet weten waar je eigenlijk om vraagt en dat je een trappenboor, stappen boor, getrapte boor, bedoelt
Mijn ervaring is dat in de Duitse bouwmarkt degene die verantwoordelijk is over de betreffende gang nog wel weet wat ze hebben
Zelfde ervaring, je kunt geluk hebben, bij mij zijn er een paar die wel weten waar ze het over hebben. Bij die oranje Duitse doen ze het iha wat beter is ook mijn ervaring, ook in aantallen trouwens.
@Hharbers
Ben je nou echt naar een van de weinige bouwmarkten gaan zoeken die ze wel hebben?
Hier in de buurt geen een en als je op veendam zoekt de andere daar in de buurt ook niet.
Eens dat er weinig kennis is, maar in dit geval hebben bijna alle bouwmarkten ze niet.
En nogmaals, degene die veendam heeft zijn ook niet geschikt.
Zwaar Off topic, maar Andere bouwmarkten dan degene die genoemd wordt, hebben ze gewoon liggen hoor, van Hornbach , praxis, toolstation tot aan de Lidl, noem maar op.
Pietertje!
