Had gisteren precies hetzelfde probleem,heb toen de spoelbak losgemaakt en uitgehaald,kon toen goed bij de kraan en kreeg hem snel los,nieuwe kraan kun je dan ook goed bevestigen. even inspuiten met kruipolie kan ook helpen..
Speciale tang gaat hem niet worden hier.
Als het goed is zit er een gleuf in het messing draadeind dat je aan de onderzijde rechts ziet, hier past een platte schroevendraaier in.
Als ik me niet vergis zit er om dit draadeind een langwerpige moer 13 mm die je met een passende ringsleutel los kunt draaien.
Van tevoren even inspuiten met WD 40 o.i.d.
Ik heb me met tangen en al ingelaten en de bout is afgebroken, :)
Alles opgelost, koste wel een zere hand waar nu nog de tang en sleutel in staan afgedrukt maar de klus is geklaard.
bedankt voor de hulp van het mee denken.
