Grohe Concetto kraan muurvast
Goedendag,
Na wat zoeken op het forum heb ik antwoord gevonden op het probleem dat ik wil oplossen (cartouche vervangen van lekkende kraan), maar niet op iets waarvan ik denk dat het ogenschijnlijk simpel moet zijn.
Hoe krijg je in hemelsnaam de hendel van een Grohe Concetto 31128001* los ? Het is zo dat er weinig bewegingsvrijheid is, de kraan staat dicht tegen de achterwand van de keuken (alleen als deze geheel links of rechts gedraaid is kan deze volledig open...). Het is me gelukt om de inbusschroef (aan de achterkant!) los te krijgen. Wat ik van soortgelijke Grohe kranen zie is dat het dodelijk eenvoudig zou zijn om de hendel nu los te krijgen van de ondergelegen sierkap.
Dat lukt dus niet, het zit muurvast met geen enkele speling. In de veronderstelling dat deze met kalk is vastgeklemd (zie ook de kalk aan de buitenkant, het is een bende) heb ik achtereenvolgens geëxperimenteerd met HG, azijn en WD-40 rond de kap en in het schroefgat, maar nogmaals geen beweging. Is er een handigheidje dat ik over het hoofd zie ?
*alle handleidingen voor deze kraan zijn niet geheel voor hetzelfde model, die gaan er vanuit dat de schroef aan de voorkant zit.
John208
