Kraan verwarming kapot?
Goededag,
Na enige tijd ijskoude voeten te hebben gehad, ben ik het nu toch wel zat. Het verhaal:
Een paar weken geleden ben ik bij iemand ingetrokken in een kamer. De verwarming schijnt het altijd gedaan te hebben. Toen ik in de kamer kwam, lag alleen wel de knop eraf, want er was de dag ervoor nog olie ingespoten omdat de kraan een beetje stroef ging. M'n pa, die hielp met alles verhuizen, merkte het op, en met lompe kracht sloeg hij de knop erop.
Sindsdien heeft de verwarming het in mn kamer niet meer gedaan.
Dan nu de vraag/vragen;
Is de kraan vanbinnen kapot geslagen? Dit vermoeden baseer ik op het feit dat de kraan nu heel losjes draait (maar dan ook echt heel losjes), zeker in vergelijking met andere kranen van andere verwarmingselementen in het huis. Hoe je ook draait, linksom, rechtsom, de verwarming blijft koud, er stroomt geen water.
Het probleem zit hem echter niet in het feit dat er geen water naar de verwarming toe zou stromen, want de hoofdpijp waar de verwarming op aangesloten is, is loeiheet.
Mocht het binnenwerk dus inderdaad kapot zijn, is er dan een manier waarop dit makkelijk vervangen kan worden, of moet er een monteur bij komen met het juiste gereedschap. Zelf ben ik wel handig en niet bang voor vieze handen, dus als ik het even zelf kan doen, zou dat wel fijn zijn.
Wachtend op een antwoord,
- L
Waarschijnlijk is dit een thermostaatventiel en is het pennetje naar binnen geslagen.
Haal de knop er weer af en kijk of daar een stift onder zit .
Die moet voorzichtig iets uittrekken.
Deze stift moet ongeveer 1cm naar binnen en naar buiten bewegen.
Plaats onders even een foto.
En als je er al aan gaat trekken niet te hard.
Soms gebeurt het dat het pennetje er uit getrokken wordt en het dan niet meer terug geduwd kan worden omdat een veer schijfje ervan af getrokken is en dan dwars ligt.
Dus voorzichtig.
:roll: met lompe kracht, tja , een nieuwe kraan :!:
Ben je ook gelijk van het stroeve draaien af.
Succes. :mrgreen:
Kan ook zo zijn dat de vorige gebruiker voetventiel dichtgedraaid heeft :mrgreen:
foto plaatsen van die gehel radiator .
Foto's plaatsen gaat momenteel niet, gezien ik sinds circa een week de kabel van m'n mobiel kwijt ben (en geen fototoestel heb)
@Bc1
Als je met thermostaatventiel ook bedoelt dat het een thermostaatknop is, met nummer erop, zal ik je teleur moeten stellen. De knop is geheel wit/beige, met enkel inkepingen om er de nodige kracht op uit te kunnen oefenen.
Onder de knop zit geen stift, enkel een draaiend gedeelte (het deel wat door de knop gedraaid wordt. Dit draaiende gedeelte gaat echter wel ongeveer 1 cm naar binnen/buiten. In het midden is overigens wel plaats voor een stiftje, maar nogmaals, deze zit er niet en heeft er naar mijn weten ook niet gezeten.
@Mobel
Lijkt me niet, er was namelijk geen vorige bewoner van de kamer. Die jongen van wie ik de kamer huur heeft het huis gekocht, sinds die koop heeft de verwarming het nog gedaan en hijzelf heeft niets anders gedaan dan de verwarming dichtgedraaid (met de gewone knop, nagevraagd)
@Calenta
Dit vervangen, is dat 'piece of cake' of is het beter daar een monteur voor te laten komen?
EDIT
@Obelix
Niets geeft mee als eraan getrokken wordt.
Ik heb nog niet meegemaakt dat een normale open/dicht kraan door een klap niet meer functioneert
is het zo'n kraan?
Tja, het is een piece of cake, maar je móet het systeem even legen en dan een nieuwe kraan monteren. Het hangt ervan af hoe handig je bent.@nobel, de kraan zelf zal wel niet stuk zijn maar de binnenkant van de knop kan wel degelijk kapot. Omdat de kraan zo slecht draait, kan je beter meteen een nieuwe plaatsen. Succes
Ja zo iets.
De dop is grijs, glad, met enkele inkepingen/groeven. Daaronder zit een zwart plastic kapje, bevestigd/geborgd met een zwarte plastic ring. Zojuist heb ik nog even geprobeerd dit kapje eraf te halen, met succes. Onder het kapje zit vervolgens een goedkleurige constructie, bestaande uit:
- Een schijf
- Hierop een 'gesloten' moer, welke aansluit op het eerder genoemde draaiende onderdeel van het zwartje kapje.
- In deze moer een klein gaatje waar jawel, een klein stiftje inzit.
Dit allen tezamen zit via een verloopje gemonteerd op de gewone pijp naar de verwarming. Verder heb ik geen idee hoe dit een ventiel of klep aanstuurt. Ik vermoed alleen wel dat het een klep is die wordt aangestuurd met een draaibeweging.
EDIT
@Calenta Nu draait de kraan overigens zonder enige weerstand.
Oké, dan denk ik dat het binnen werk van de knop stuk is. Probleem hiervan is, deze zijn zo oud dat ze niet nieuw verkrijgbaar zijn :x
Misschien dat een ander lid nog een alternatief heeft. Ik niet, ik zou er een nieuwe op zetten. Maar je hebt in ieder geval wel warmte nu. Succes.
Was het maar zo'n feest... :(
Dus hoogstwaarschijnlijk een nieuwe kraan erop. Ik wacht nog een dagje op mogelijke andere alternatieven of bevestigingen van een kapot binnenwerk.
In ieder geval, bedankt voor de hulp allemaal.
:roll: Oke, dus nu ook nog geen warmte.
Dan blijft het klepje hangen.
Wat wel eens wil helpen is, een flinke tik tegen de zijkant van de kraan geven met een bacho of een steeksleutel oid.
Een grijze knop zei je, dan is de kraan zelf ook koper/messing kleurig zeker.
Dat zijn type's die veel haperen of lekken op de bovenkant.
Mijn advies is vervangen.
Koper, messing, goud, allemaal gelig en allemaal glimmend :)
Maar ja, zo snel mogelijk vervangen dan maar. Nogmaals bedankt.
Marc15170
