Kraan - Vaatwasser
, ik wil een vaatwasser installeren, maar de enige kraan onder de gootsteen is deze. Heb je suggesties over wat te doen? Of waar deze kraan voor is
Bedankt
Er is wel een andere mogelijkheid.
Op afbeelding (1) staat een puntstuk waar de slang op zit dit kan maat 3/8" of 1/2" wezen.
Dus deze zal je moeten opmeten en dat is de slang koppeling maat die heb je nodig bij (2 en 6)
1= puntstuk 3/8 of 1/2 bestaand.
2= schroefbus 3/8 of 1/2 x 15mm knel
3=muurplaat 15x1/2"knel
4= wasmachinekraan met keerklep1/2"
5=T-stuk 15x15x15 knel
6= puntstuk 15x3/8 of 1/2" en daar komt de slang op.
En koperbuis 15mm
OOla, heel erg bedankt. Ik denk dat dit de meest geschikte oplossing is, omdat ik de winkel niet kan verwijderen zonder praktisch de hele keuken te hoeven demonteren. Heel hartelijk bedankt. Punt 1 is 1/2
Eu yamven Ik begreep punt 6 ook niet. Zijn de 2 en 6 hetzelfde? Waar komen die slang en koperen pijp vandaan? Het spijt me voor de vragen, maar dat heb ik nooit echt gedaan.
Ik zie steeds potugees langs komen klopt dit?
Dus het is 1/2" duims.
2= een schroefbus met 1/2"binnendraad.
6= een puntstuk met 1/2"buitendraad.
hier zie je de bestaande slang en die komt dan later op de 6.
Maar dit is toch wel de koude kraan?
Zo niet dan het zelfde op andere kant aan sluiten!
