Kraan reservoir toilet
Hallo allemaal, een vraagje: ik twijfel tussen 2 toiletten, maar vraag me iets af wat betreft de 'aansluiting'.
De wc die nu in mijn badkamer staat, heeft langs het reservoir een kraantje. Van boven naar beneden langs het reservoir.
Mijn vraag is nu: moet dit kraantje daar blijven zitten??
Ik twijfel dus tussen 2 wc's; de Keramag heeft zowel links als rechts vh reservoir een gat zitten waar het kraantje aan bevestigd kan worden. De Sphinx heeft geen gat in het reservoir. Waar moet bij deze wc dan de kraan komen?
Misschien is het een domme vraag... :roll: maar ik weet het echt niet.
Bedankt alvast!
Misschien heeft die de aansluiting aan de achterkant in de midden?
Hij moet dan achter het reservoir naar beneden.
Zonder een type te noemen is het niet mogelijk daar een uitspraak over te doen. Er zijn reservoirs die de aansluiting aan de achterkant hebben.
Domme vragen worden hier niet gesteld.
Zit er geen plastic dopje in het gat verstopt?
Het gaat om de Sphinx Dio en Keramag Virto (duoblok)
Bepaald waar het gat zit, waar het kraantje komt of is hier nog mee te spelen?
Ja bij die Keramag toilet zit zowel links als rechts een gat in het reservoir. Is het dan dus mogelijk om het kraantje óf links óf rechts te plaatsen, bedoel je dat? Of heeft dat ermee te maken waar de kraan nu zit??
Dus reservoir kan je aan 2 kanten aan sluiten door flotteur links of rechts te plaatsen dit is gedaan om zo min mogelijk koperleidingwerk in zicht te krijgen.
Bij sphinx hebben ze het zo gadaan dat kraantje onder de reservoir zit en dat leiding werk zo veel mogelijk weg gewerkt word dus strakker.
