Kraan piept/fluit
Het laatste koperen stuk zit eveneens met een imbussleutel vast. Deze heb ik al los en zo vast mogelijk gedraaid, maar geen resultaat. Ik denk ook dat het aan dat onderdeel ligt, daarom heb ik beide rubbertjes vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Enig idee waar ik dergelijke onderdelen kan krijgen.
Ik dacht dat de kraan van Gessi was, maar kan hem niet vinden op hun site.
Die kranen heb ik hier afgebeeld van gessi, evt kan je hun een mail sturen
ouwere modellen hadden ze daar niet staan
heb je siliconenvet gebruikt op de rubbers?
Ik geeft het op :x
Heb alle rubbers vervangen en alles ingesmeerd. Meerdere opties geprobeerd, maar zonder enkel resultaat. Niet eens een klein beetje.
Er zit niets anders op dan of het binnenwerk vervangen of de kraan. Iemand een goed adres die (bijna) alle binnenwerken op voorraad heeft?
Wij mogen geen adressen geven zie forumregels
maar zit er geen klein scheurtje in je uit loop of een klein piep gaatje dat op die plek spuit bv van uit je perlator
kontroleer eens met een stuk keuken papier waar precies het lekt.
Trouwens die O-ringen die je vervangen hebt zijn dat wel de orginelen wat hoort bij de kraan.
als dat iets kleiner is lekt het ook dan nog
Ik kan precies zien waar het lekt. Dit staat ook op een van de eerdere foto's die ik geplaatst heb. Het water komt uit de verbinding tussen de uitloop en het horizontale gedeelte van de kraan. Waarschijnlijk vanuit het binnenwerk. De rubbers zijn goed. Het lekt nl. zodanig dat ik het wel zou moeten zien als de rubbers niet meer goed zijn.
Dus die O-Ringen heb je van dat merk besteld en vervangen zo niet blijft deze lekken dat komt heel nauwkeurig
