Kraan lekt
Kraan in keuken lekt bij het zwenkgedeelte.
Ik denk een pakking of o-ring lek, masr hoe krijg ik dat zwenkgedeelte eraf ??
Ik kan het moeilijk zien maar is die ring erboven rond? Zo ja, Kan je dan niet met een waterpomptang met een stuk sterk rubber(en glasband oid) ertussen die ring los krijgen? Dit om beschadigingen minimaal te houden aan de ring...
De ring is rond en zit vast aan bovenste zwenkgedeelte.
Aan achterkant zit we rechthoekige uitsparing
Lijkt het wel, zit nog beetje kalkaanslag op de ring, heb al geprobeerd in die uitsparing te drukken, maar dat lukt nog niet.
Die gleuf zit een spie die kan je er uit wippen iets en dan met een punttang er uit trekken.
Spuit even wat wd 40 in en druk met een mes puntje er uit of doe er een doek je om gedrenkt met schoonmaak azijn en laat het in werken.
Bedankt Henk253,
Het is gelukt om het los te krijgen.
Even schoonmaken en kijken wat ik vernieuwen kan, dasr zal wel aan te komen zijn denk ik.
Nogmaals bedankt.
Even in vetten met siliconen kranen vet het droogt wat uit of het vet rolt wat op.
01285 is het Grohe Oring maar vaak is vet genoeg.
Het is gelukt, alles schoon gemaakt, nieuwe O-ring geplaatst, kranen/siliconenvet gebruikt, toen weer in elkaar gezet, lekken is voorbij.
Spie er weer in, helaas werkt ie zichzelf er weer iets uit bij het zwenken, nog even bedenken wat en of ik er iets aan ga doen.
