Kraan lekt - keukenkraan advies
Hallo
onze keukenkraan lekt - ik heb het met pijlen aangegeven op de foto. Wie kan me helpen en een advies geven hoe ik dit zou kunnen verhelpen? Ik ben een leek op dit gebied, dus graag een goede omschrijving hoe ik zoiets kan aanpakken.
Bedankt alvast!
De lekkage komt waarschijnlijk door de slijtage van de rubbers die op de uitloop zitten.
Je moet de grote moer op de uitloop losdraaien.
Daarna kun je de uitloop er uit trekken.
Daar zitten dan 2 rubbers op.
Die moet je vervangen door orginele rubbers, die bij de kraan horen.
Als noodoplossing, zou je eventueel kranenvet aan de huidige rubbers kunnen smeren.
Misschien dat het lekken dan tijdelijk opgelost is.
Dank je!
Alleen heb ik geen idee wat voor merk de kraan is .. dus hoe kan ik de originele erbij horende rubbers vinden?
De oude er uithalen en ermee naar de winkel?
Trouwens, zou ik, voordat ik begin, voor de zekerheid de hoofdwaterkraan afsluiten of is het niet nodig?
Is strikt genomen niet nodig om de hoofdkraan dicht te zetten.
Doe wel een doekje om de moer, zodat deze niet beschadigd tijdens het losdraaien (met een baco, niet met een waterpomptang, dan beschadigt het alsnog)
Probeer voorzichtig een ring van de uitloop af te halen, en ga ermee naar de DHZ winkel of een ijzerwarenzaak/groothandel. Die hebben vaak wel de goede maat.
Het type kraan lijkt veel op de Grohe Arabesk, maar dat is hij volgens mij niet.
Bij de grohe zit aan de voorkant een bevestiging voor het kettinkje van de stop.
Maar deze kranen werden door heel veel leveranciers nagemaakt, dus ook in china.
Ik heb nog de factuur van de keukenleverancier gevonden: kraan is een damixa tradition. Dat zal wel moeten helpen.
Bedankt voor de adviezen!
Wanneer de wartel los zit is aandraaien vaak al voldoende, de rubbers vervangen is dan niet nodig.
