Kraan leiding, wat is dit?
Hallo lieve klussers! Hier een dame met wat minder klus ervaring… wie O wie kan mij uit de brand helpen?
De situatie is als volgt:
Buiten heb ik een kraantje wat ik graag zou willen kunnen gebruiken, maar hij doet het niet. Binnen is geen punt te vinden waarmee de buiten kraan open en dicht gezet kan worden. Mijn vermoeden is dat deze door oude bewoners/bezitters van het huis is dichtgemetseld in de wc (waarom snap ik niet, maar goed, let it gooo).
Ik heb zojuist na lang wikken en wegen een tegel verwijderd in de wc, en daar kwam ik al het e.e.a. tegen. Het lijkt erop dat de bak onder de tegels is volgegoten met gips, het is namelijk zo poreus als wat.
mijn vraag aan jullie:
- zijn jullie vaker dit soort manieren tegengekomen om wc muren te bouwen? Zo ja, tips en tricks hoe dit aan te pakken?
- wat is dat bruine achter de tegels? Kan het niet plaatsen…
- iemand enig idee wat deze pijp dop kan zijn met ‘DUKA’ erop?
- kan ik mogelijk ook van buitenaf de muur openmaken om bij de kraan te kunnen? Of zouden jullie dit niet aanraden?
kortom, veel vragen. Hoop dat iemand me enigszins op weg kan helpen!
94D476D3-F467-4F24-8A19-B52CD2D15745.jpeg 9239447E-E28D-419D-AC0C-F22C27DA2513.jpeg 945CAC52-29D1-4EDA-8497-49A679E27A00.jpeg 3B0CBEFF-3859-4D3A-917E-B0878BD3B4D9.jpeg
Er staat dijka op de dop, dat is een specie deksel om een rioolbuis af te dichten.
Geen extra stopkraan in de meter put?
Dat is een oude aansluiting van fonteintje onder in bij de vloer zie je een stukje van een bocht.
