Kraan gaat niet echt open.. haast geen water
De kraan die aangesloten is op mijn wasmachine gaat niet echt open en er komt ook geen water uit.
Als ik de slang van de wasmachine eraf haal en de kraan opendraai, komt er haast geen water uit (druppelt eruit). Kraan gaat ook niet helemaal open. Wat zou hier de reden van zijn? Moet ik de hele kraan vervangen?
Of open maken, veertje vervangen en schoonmaken. Zijn er instructies te vinden op het internet? Wil het namelijk zelf proberen.
Met vriendelijke groet! Francoise
Gewoon de gehele kraan vervangen is de enige juiste oplossing.
Zijn niet heel erg duur. Je hebt een beluchte kraan nodig en "gastape" (teflon afdichtingstape).
Tenzij iemand anders ergens een tussenkraan heeft dichtgedraaid zonder dat je het wist...
Ok, hele kraan. En zijn deze instructies op (bouwmarktnaam verwijderd)genoeg? Hoofdkraan afsluiten en kraan eraf draaien....enz. enz.. Ik ga het proberen. Voor mij in ieder geval een enorme uitdaging :)
Eerst nieuwe kraan halen, de nieuwe kraan met teflontape verpakken op de schroefdraad, dan de hoofdkraan dicht, de druk eraf door een kraan open te draaien, draai deze kraan direct weer dicht wanneer de druk er af is.
Vervolgens draait u de nieuwe kraan er in tot hij vast zit, draai nooit terug want dan gaat hij gegarandeerd lekken.
Ik draai de kraan er altijd eerst even in zonder tape, dan is te zien hoever hij er in gaat en vast zit.
Bezit u een geiser dan van deze eerst de gaskraan dichtdraaien, na montage van de nieuwe kraan eerst alle warmwaterkranen even laten stromen tot u zeker weet dat er geen lucht meer in de leiding kan zitten.
Wanneer er lucht in de leiding zit kan de geiser te heet worden.
En de tape, rechtsom op de schroefdraad draaien.
Dit als je de schroefdraad naar je toe gericht hebt.
Anders draait de tape er weer vanaf, als je de kraan erin draait.
Neem meteen een kraantje met terugslagklep. Ben je vast zeker voor als de huizen APK (eventueel) wordt ingevoerd.
Sluit het water af voor u begint.
Je kan de knop lostrekken,en het bovenstuk er uit draaien.
Demonteer het bovenstuk doormiddel van het borgje om de as.
Druk de as uit de kop.
Draai vervolgens de as uit elkaar en vet het in.
Draai het asje goed linksom zodat de kraan open staat.
Monteer de as en het borgveertje weer,en ook weer terug in de kraan.
Druk de knop erop en draai hem dicht.
Waterdruk er op en wassen maar.
Lukt het niet kan u altijd een nieuwe kopen.
Sherry schreef:
Ok, hele kraan. En zijn deze instructies op (bouwmarktnaam verwijderd) genoeg? Hoofdkraan afsluiten en kraan eraf draaien....enz. enz.. Ik ga het proberen. Voor mij in ieder geval een enorme uitdaging
Ik denk niet dat Sherry hier aan begint en dan geef ik haar nog gelijk ook, na verloop van tijd heb je hetzelfde probleem weer :wink:
Als je het bovenstuk goed invet met kranenvet heb je geen problemen meer,ook niet op korte termijn. :wink:
