Kraan draait niet lekker dicht
Het dichtdraaien van onze niet meer zo nieuwe buitenkraan lukt niet in één keer: vlak voordat hij helemaal afsluit klemt hij vast; dan draaien we hem een stukje terug; daarna kunnen we hem wel helemaal dichtdraaien.
Wat is hier aan de hand?? versleten, nieuw rubber nodig, smeren??
Deze stopkraan heeft zelfde idee als denk ik bij u buiten kraan.
draai moertje 2 even wat los en schuif die wat hoger op, mocht dat niet lukken even spindel 1 even schuren.
Daarna even met WD 40 in spuiten laten in werken en meerdere keren open en dicht draaien.
loopt dat weer goed draai de pakking drukker 2 weer wat vast zodat deze soepel draait.
Succes
1 moer los draaien
2 inspuiten met Wd40
3 in smeren met silikonen kranen vet
moer 1 weer aan draaien.
en de rest volgen zoals ik al eerder aan gaf.
Succes
Of gewoon een keer een nieuwe kraan kopen, is zo te zien niet echt overbodige luxe! :shock:
Bij opmerking van Henk253 de puntjes 2 en 3 wisselen, dit voor een volgende keer/kraan.
Dit is beter voor het water, het silicone kranenvet kan eventueel worden vervangen door vaseline.
@Techno tim
Had nog een bus Wd40 staan en heb voorlopig kogellager-vet gebruikt; thx voor de tip van de vaseline.
vr gr Chris
@Techno tim bedankt ik las het was verkeerd :oops:
3=wd40 in spuiten en 2= silikonen kraan vet.
