Kraan draait niet. binnenwerk vervangen.
help ik krijg het binnenwerk er niet uit. het zit muurvast. kan dat eigenlijk wel er uit? misschien is het vast gelast of zo. mijn steeksleutel is al gebroken en mijn pijpsleutel geknapt.
iemand een idee? ik heb nog een bahco
en draai ik de goede kant op? rechts is vast, links is los.
bvd
Zal wel vast zitten met kalk.
Kraan demonteren en een nachtje in de schoonmaak azijn.
Ik heb ooit het binnenwerk gesloopt met losdraaien maar nog nooit een steeksleutel. Ringsleutel heeft meer grip als een steeksleutel.
Ja. Geen idee of er merken zijn die hier in afwijken.
Cartouche klemmen in de bankschroef en dan de kraan draaien. Dan ben je sterker.
Ok
mm ik probeerde de kraan los te maken door de moer eraf te halen van de vastmaak pen onder aan de kraan die door de wastafel gat gaat
pen gebroken natuurlijk. ook verroest
nieuwe kraan dan maar? of is er een mogelijkheid van nieuwe pen
Uitboren, en daarna opnieuw draad tappen.
Nieuwe kraan begint heel aantrekkelijk te worden.
Grote bahco er op zetten en goed sluitende bek en dan een tik met hamer op geven zodat ie los "schrikt" en na de muur toe gaat ie los.
Denk dat je nu beter een nieuwe kraan kunt plaatsen, nu de bevestigings pen ook is afgebroken.
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe bij de bouwmarkt.
