Kraan diameter
Beste mensen,
Hoe kom ik er achter welke diameter deze kraan heeft, zonder dat ik hem eerst te moeten losmaken
Met een schuifmaat.
Of een stevig stukje karton/plastic knip je een stukje uit van 12 mm en dat schuif je over de buis. Is 12 mm te klein dan 15 mm eruit knippen.
Beste Wgb
Bedankt voor je reactie.
Dus ik snijd uit een stuk karton een rondje karton met een diameter van 12 mm en dan...de volgende stap snap ik niet. Ik moet het stukje schuiven over de buis. Hoe doe ik dat?
Nee, als je geen schuifmaat hebt probeer je het volgende:
je maakt vanaf de zijkant van een stukje stevig karton een inham die 12mm breed is Dan probeer je of de leiding in die inham past.
Zo niet, dan knip je hem groter dat de inham 15mm breed is en kijkt je of dat past.
Ik neem tenminste aan dat je de diameter van de leiding bedoelt.
Kijk eerst eens goed of er op het T-stuk onder de kraan toevallig een cijfer staat.
Meestal staat daar 15 of 12, en dat is de diameter.
Nee, ik wil diameter van de kraan weten omdat ik hem moet vervangen ik weet niet welke maat kraan moet ik kopen. Ik hen een schuifmaat maar deze kan alleen gebruiken als je de kraan heb losgemaakt toch? Als ik de kraan los maak dan moet ik het water een periode afsluiten tot dat ik een nieuwe kraan hebt gekocht. Ik wil de periode van afsluiting zo kort mogelijk houden.
Of je koopt bij de bouwmarkt verschillende maten, als die er al zijn, en je gaat proberen. De juiste hou je, de andere(n) retourneer je.
Het binnendeel is meestal hetzelfde bij dit soort kranen.
Als je de aftapkraan bedoelt dan is die altijd 1/4".
Ik denk ook dat je wat duidelijker moet zijn in hetgene wat je wil vervangen.
De kraan is het volledige deel incl. binnenwerk.
Bijna goed een stukje dus geen rondje.
Maar inmiddels ben je al volledig voorgelicht.
Zonder schuifmaat had je met wat knipwerk de diameter van het binnenwerk kunnen bepalen. Toch.
  • Like
Waarderingen: Dai
