Kpn grondkabel
Goededag iedereen,
Ik werk op een camping en daar moest ik een put gaan ingraven. Hierbij heb ik een kpn kabel geraakt.
Nu wil ik die weer gaan repareren door een nieuw stuk kabel ertussen te zetten. Kan ik de draden dan gewoon 1 op 1 doorverbinden?
Er zitten ook nog 2 lossen ijzerdraadjes in de mantel. Dat is de aarde neem ik aan?? Kan ik die ook gewoon 1 op 1 doorverbinden?
Alvast bedankt voor de hulp!
Dat is geen standaard kpn grondkabel. Het lijkt wel een sftp kabel maar ik kan op de foto niet duidelijk het aantal aders zien.
Aangezien het om een camping gaat verwacht ik dat het om interne bekabeling gaat en die is eigendom van de camping. Je zult daar melding moeten maken en niet zomaar zelf aan de slag gaan. Uiteindelijk komt het erop neer dat de aders weer 1 op 1 verbonden moeten worden maar dat moet wel op de juiste manier (= geen kroonsteentje oid) en in een mof zodat er geen vocht bij kan.
Kun je de kabel wat verder strippen en een duidelijke foto maken van de aders en kleuren.
Vooral die rode ader is mij vreemd, niet bij een KPN kabel maar wel bij een data kabel.
Zijn er toevallig camera's op het terrein aanwezig?
Bedankt voor de reacties. Bijgevoegd een hopelijk duidelijkere foto.
Melding maken is geen probleem. Het is mijn eigen camping haha. De verbinding zal ik maken zoals het hoort met een waterdichte grondmof met aansluiting voor dunne draden.
Er liggen op ons terrein blauwe kpn kabels naar de huisjes. Die kabels zijn weer aangesloten op een grote kast waar kpn internet aan levert.
De 4 aders lijken me duidelijk om 1 op 1 aan te sluiten. Alleen die 2 losse ijzer draadjes zijn mij niet geheel duidelijk. Ik vermoed dat dit de aarde is en dat ik die dus ook weer 1 op 1 moet doorverbinden of zie ik dit helemaal verkeerd?
Het zijn maar 4 losse aders. Daaromheen dit een plastic mantel. Dan zitten er 2 losse ijzerdraden met daaromheen een met lood beklede mantel en daar zit weer een blauwe plastic mantel omheen
Ik denk niet dat deze kabel NA het AOP zit, maar ervoor. Dat zou dan meteen betekenen dat de kabel idd van KPN zelf is. En dus mag je deze zelf niet herstellen.
Tenzij je zelf zeker weet dat deze kabel vanuit het AOP in een hoofdgebouw oid afkomstig is.
@Walker
Ja deze kabel moeten wij zelf herstellen. De situatie bij ons is iets anders dan standaard. Er staat op ons terrein een grote verdeelkast met een x aantal aansluitingen. Deze kast wordt beheerd door kpn. Daarvandaan lopen kabels naar de chalets en die worden beheerd door ons.
Die ijzerdraad is om het foliescherm te aarden. Doorverbinden kan geen kwaad, goeie kans dat het niet aangesloten is en dan is het niet nodig om door te verbinden, maar gewoon doen dan zit je goed.
Markeren waar deze plek zit, dan weet je waar je als eerste moet zoeken bij een storing.
ps. signaalkabel / telefoonkabel
op de kabel staat waarschijnlijk gedrukt wat het precies is. aderdikte enzovoorts. Maar ik zo er niet voor gaan graven als dat nu niet zichtbaar is.
Dit is inderdaad een KPN kabel.
Als het niet anders mogelijk is dan in een gietmof of in een giet kabeldoos 1:1 verbindingen maken.
De ommanteling zoveel mogelijk herstellen als dat een metalen/aluminium is.
