KPN / GIRA
Goedenavond,
In mijn nieuwe flat bevindt zich een KPN afdekplaat met daarachter kabels voor (ik neem aan?) internet.
Ik ben het schakelmateriaal in de woning aan het vervangen voor Gira serie 55. Weet iemand wellicht waar ik hetgeen op de foto’s is te zien voor kan vervangen in - bij voorkeur ook - Gira?
Alvast veel dank!
3DE56B78-6790-41D6-AB82-EC0A07054092.jpeg 85CA6E37-3D15-4495-80A3-C7D945DF7E16.jpeg C37B551B-A93A-45FA-A294-34C42DAF2865.jpeg
Nee past niet.
Dit was ooit een speciale telecomdoos en alleen kpn verkocht daar afdekplaten voor. Als het frame erbij Zit dan kan je er wel Gira op kwijt met een beetje kit rondom.
Niet voor internet, dit is nog uit de tijd dat telefoons met een draadje aangesloten werden. ;-)
In het contact zitten dan ook geen 8 maar slechts 4 of 2 pinnetjes van goud. (gold plated)
Let wel even op want het kan dat dit officieel van KPN is: een isra punt.
Dank voor jullie reacties! Denken jullie dan dat ik hier niets meer aan heb en zal ik het dichtmaken/dichtstucen?
@Jackd: als het een isra punt (ik ben daar niet in thuis) is, moet ik het dan handhaven? En kan ik het dan wel voorzien van Gira?
Dat ligt eraan waarop jij je modem wilt aansluiten. Op de telefoonlijn of heb je al glasvezel of kabel?
Ik zou een isra punt nooit weghalen.
Ik heb ook een COAX aansluiting.
Ik ben het met je eens dat het wellicht beter is het isra punt te laten zitten, alleen de oude afdekplaat van KPN midden in de woonkamer is behoorlijk lelijk. Ik zit dus in dubio.
En het lullige is dus dat je er zelf niets mee mag doen omdat het niet van jou is.
En inderdaad is die doos geen maat waar je eenvoudig ander schakelmateriaal op kunt zetten.
Weet je al hoe je straks internet gaat regelen? Via de kabel of telefoonlijn?
Hmm, bijzonder. Nee, ik heb daar nog geen keuze over gemaakt en wil alle opties veiligheidshalve open laten (ook als ik het ooit weer verkoop).
Nee, het vervelende is dat het huidige afdekframe er niet meer op krijg. Ik dacht met een Gira set het weer netjes te krijgen, maar dat gaat dus niet begrijp ik uit de vorige reacties.
Quotes zijn overdreven, mod.
KPN is volop glasvezel aan het aanleggen, telefoonlijn zal langzaam verdwijnen.
Ik lees net ergens dat als KPN nu glasvezel legt al in 2023 de koper kabel niet (en nooit) meer gebruikt zal worden. Toch blijft het eigendom van KPN en komen ze dat kabeltje doorknippen als je dat wilt, maar dat is bepaald niet gratis.
Op het kpn forum zegt een kpn mod:
Ze kunnen je niet verbieden er iets mee te doen, nog kunnen ze dat controleren. Wel wordt het duur als je het ooit weer zou willen gebruiken.
Maar dit is of zal snel verouderde techniek worden.
Wat ik zou doen: netjes afdoppen, zakje eromheen, dichtsmeren of afdekking naar keuze erop kitten.
Mocht je voor dichtsmeren kiezen, doe dan iets van ijzer in die doos erbij zoals een grote moer o.i.d. Als je hem dan in de toekomst nog ooit wilt vinden dan gaat dat eenvoudig met een leidingzoeker.
Voor normale inbouw dozen gebruik ik doorgaans de deksels met traceerbare stickers maar ook die passen niet op deze doos.
Je bent wel zeker dat dit de hoofdaansluiting is?
Bij mijn ouders in huis zit in de woonkamer ook zo'n KPN doos, dan wel met ouder schakelmateriaal (er staat nog PTT op). Echter is dit niet het IS/RA punt, dat zit namelijk gewoon in de meterkast...
In zo'n geval kun je het natuurlijk sowieso verwijderen.
Bij ons was dat destijds (meer dan 40 jaar geleden) ook zo: er zat een PTT (ISRA) aansluitpunt in de huiskamer. Op zeker moment kwam de PTT/KPN tot ontdekking, dat de kabel ervoor gemeenschappelijk langs diverse huizen in het blok liep en dat buren in principe de mogelijkheid zouden hebben om een andere buur af te luisteren. Daarom zijn er toen (pakweg 30 jaar geleden) allemaal nieuwe kabels getrokken, steeds vanaf de straat naar de meterkast (is bij ons de kelderkast).
Die komen dus uit op een ISRA punt in de kelderkast, het aansluitpunt in de kamer hadden ze inclusief bedrading gewoon laten zitten. Inmiddels heb ik dat allang weggehaald en dichtgesmeerd, maar het zou me niet verbazen als het bij heel veel huizen nog steeds in de huiskamer zit. Lastig als je er dan nieuw komt wonen: is het nu wel of niet het echte ISRA punt?
Het loont dus zeker de moeite om even goed te kijken of er in de meterkast niet een écht ISRA punt zit (meestal met blauwe toevoerkabel). In dat geval hoef je het aansluitpunt in de kamer niet bereikbaar te houden en mag je het domweg weghalen en dichtsmeren.
Vroeger kon je bellen of langs de kpn winkel en dan konden ze je vertellen waar het punt zat en eventueel welke draden actief waren. Meestal, want hun database was niet perfect.
In een studentenhuis kon zo'n punt uit heel veel draadjes bestaan, met die informatie was er uit te komen zonder monteur.
Die lijst met waar de Isra punten zitten is er nog steeds. Geen idee of bellen nog kan.
De foto's zijn wat verwarrend.
Op foto 1 en 3 lijkt/is het gat in de muur rechthoekig en op foto 2 lijkt of is het gat vierkant...
Ik zou hier een rond gat in kappen, daar een inbouwdoos in maken en daarop het schakelmateriaal zetten.
De doos zet je er in met cement of met gips achtig spul, ik zou het zelf met cement doen en dan daarna
vlak maken met gips.
