Kozijnen twee keer in de grondverf
Ik heb mijn kozijnen nu twee keer in de grondverf maar het dekt nog niet goed , moet ik ze nu nog een keer in de grondverf zetten .
Of kan ik ze nu wel in de afdekkleur zetten.
De grondverf trok toen ik ze de tweede keer verfde nog vrij snel in het hout
De verf was al droog voor ik klaar was met schilderen .
Moet ik ze nu nog een keer gronden of kan ik met de afdeklaag beginnen.
groet rakker
ps. het zijn grenen kozijnen ?
Ik heb eerst de oude verflaag er af gehaald totdat ze hellemaal kaal waren .
Daarna heb ik de scheuren en rotte pleken gerepareerd .
Daarna hellemaal geschuurd met de schuurmachine.
Daarna de eerste grondlaag aangebracht .
daarna licht geschuurd en toen de tweede grondverf laag.
De grondverf die ik gebruikt heb heb ik op advies van de verf winkel is cronolin grondverf .
Op de verfbus staat dat deze verf een goede vochtregulerende werking heeft.
groet rakker
Nee ik heb de grondverf niet verdund en er staat ook geen nummer op.
Er staat alleen een verwerkingsadvies op.
Meer informatie kan ik je hellaas niet geven.
groet rakker
Ik heb de verf eerst geschud en daarna heb ik de verf grondig door geroerd.
Kan het misschien dat ik na de eerste grondlaag te dik heb geschuurd of verkeerde schuurpapier heb gebruikt.
Wat ik nu wilde doen is nu ik er twee grondlagen op heb een derde grondlaag aan brengen maar nu niet schuren of is dit niet verstandig want je schuurd eigelijk voor een goede aanhechting van de verf .
groet rakker
Ik had na de eerste grondlaag licht geschuurd , moet nu dus weer licht opschuren en een derde grondlaag aanbrengen.
Wordt dit niet wat teveel grondverf want er moet ook nog twwe laag dekverf op wordt dat niet teveel
Kan je foto's van het oppervlak plaatsen?
Enige 2 alternatieven die ik zie: gaan lakken óf een standaard merk grondverf in de eerste de beste goede DHZ-zaak kopen en daarmee de definitieve grondlaag aanbrengen.
Blijf 't vreemd vinden; bij de grondverven die ik altijd toepaste, moest ik juist dun smeren om te voorkomen dat 't gelijk een dikke laag werd. En 't dekte, met 1 laag, 100,00%.
Hellaas kan ik geen foto's plaatsen omdat de batterijen van mijn camera leeg zijn en geen nieuwe heb .
Maar als ik dat laatste van jou zo lees als ik het goed begrijpt dan moet je het dun aanbrengen en dan een laag zou voldoende moeten zijn ?
Kan ik daar ook de fout zijn ingegaan ik heb namelijk de verf niet verdund maar zo uit de verfbus op de kozijnen gedaan .
Stond ook niet op de verfbus dat het verdund moest worden .
Nee, niet verdunnen, wel dun aanbrengen. Overigens heb ik de beste ervaring met grijze grondverf.
Verder kan je beter die verf terugbrengen, je geld terugvragen en bij de betere DHZ-zaak een pot (zie je PB) goede verf halen.
Dat ga ik dan maar doen .
Hoef de grondlagen die ik al aangebracht heb niet te verwijderen .
Je kan grondverf ook in de kleur krijgen die je hebben wil zou dat een optie of is dat niet verstandig
Wellicht komt dit door de zuiging van de ondergrond?
Is de dekking overal onvoldoende?
Wat voor hout is het?
Na nog 1 laagje grondverf moet het daarna vast wel kunnen(eventueel thixotrope grondverf)
Hmm had ik niet verwacht van grenenhout.. Wellicht dat het aan de grondverf ligt. Komen we uit op het proberen van een ander product, zoals eerder al geopperd is.
Nee dat had ik ook niet verwacht want meestal is een keer in grondverf genoeg.
Daarom ga ik nu dus een ander product proberen wil dat ook niet dan ga ik de dekverf aanbrengen en dan maar afwachten wat er gebeurd ??
