Kozijn en tuindeuren alkyd of acryl
Betreft nieuwbouwwoning maar het glas is vervangen en ik moet de achtergevel opnieuw schilderen.
Op het label van de deur staat ral7043 AL.
Ik ga er van uit dat dit dus terpetinebasis verf is?
Kan ik er dan ook vanuit gaan dat de binnenzijde ook op terpetinebasis is gelakt?
De witte kozijnen buiten ende grijze deuren wil ik aflakken in:
Rubbol XD high gloss.
De witte kozijnen binnen wil ik aflakken in Rubbol BL rezisto Satin.
De grijze deuren aan de binnenzijde eventueel Rubbol XD Semi Gloss of ook Satin.
Ik heb dan terpetine op de binnenzijde van de deur en een hogere glansgraad dan de kozijnen.
Is dit logisch? Of hebben jullie betere adviezen?
De vraag is dus of het gebruikelijk is om binnen watergedragen verf en buiten terpetinegedragen verf te gebruiken op eenzelfde deur.
En wat het advies in glansgraad is:
  • Kozijnen binnen satin
  • Deur binnen Semi Gloss
  • Deur buiten High Gloss
of;
Alles satin binnen (incl de deuren)?
In ieder geval belangrijk: lichte kleur terpentine vergeeld snel binnen. Vroeger gebruikte ik terpentine verf ook binnen omdat ik de glans mooier vind, tegenwoordig gebruik ik altijd goede kwaliteit watergedragen verf binnen. Behalve de binnenkant voordeur die heb ik ook met dezelfde terpentine verf, donker antreciet gedaan als de buitenkant. Dat stonk wel de eerste dagen erg.
Het is een deur afgelakt in de fabriek. (Nieuwbouw 2024).
is het dan aannemelijk dat de buitenkant ook watergedragen is ?
Ik wil ivm duurzaamheid namelijk graag terpetineverf op de buitenkant verfen. goed ontvetten en schuren?
De deuren zijn donker grijs en kunnen dan dus evt binnen ook terpetine basis afgelakt worden.
Wat is jullie advies.
Doorgaan met watergedragen lak aan de buitenkant of toch extra ontvetten en schuren voor terpetineverf?
Op de waterbasis verfen van sikkens staat dat ze voor binnen zijn.
Vind de watergedragen lakken snel de glans verliezen buiten.
Daar zullen de meningen sterk over verschillen maar ik heb van mijn vader geleerd (was 45 jaar huisschilder) om buiten altijd terpentine verf te gebruiken. Maar ontwikkelingen zijn veranderd en ik zie ook dat buiten moderne hoge kwaliteit watergedragen verf wordt gebruikt. Ik hou echter vast aan terpentineverf omdat ik het lekker vind werken. Daarbij gebruik ik altijd High Gloss, zijdeglans gebruik ik nooit buiten. En ik hoef maar om de 8 tot 10 jaar te verven en dan zit het er nog goed op. Nadeel van terpentineverf is de droogtijd en de kans daardoor op vuil in je verfwerk. Daarom schilder ik buiten bij voor mij ideale temperaturen van rond 18 graden en geen wind. Omdat mijn voordeur nooit nat kan worden (overdekt onder garage) verf ik altijd en dat klinkt gek... als het in de zomer regent en buiten de pollentijd. Voordeel geen vliegen bij regen in mijn verfwerk :-)
Je kunt de deur voorzien van terpentine verf. Aanpak:
  1. Reinig het oppervlak grondig om vuil en vet te verwijderen.
  2. Schuur de bestaande watergedragen verflaag licht op voor een betere hechting. De oude verf moet dof worden
  3. Verwijder al het schuurstof met een vochtige doek
  4. Laat het oppervlak volledig drogen
  5. Breng een geschikte primer aan.
  6. Schilder met de terpentineverf, waarbij je dunne en gelijkmatige lagen aanbrengt.
  7. Laat elke laag goed drogen volgens de instructies van de fabrikant.
