Kozijnen stellen, belgische of hollandse methode
Ik ga beginnen met metselen van een schuur.
Nu zit ik te twijfelen wat het handigset is vioor het plaatsen van ram en deurkozijnen.
Belgische methode: sparing laten latten erin purren en kozijn erin trekken
Nadeel, gat moet iets groter blijven dus kieren tussen metselwerk en kozijn?? Eventueel wel een stelkozijn mee inmetselen?
of
Meteen alle kozijnen stellen en mee inmetselen met spouwankers
Nadeel?? Er komt dubbel glas in, zou het door duk van het metselwerk niet vervormen
henk
Ooit wel eens gemetseld ?
Dan zou je moeten weten dat er boven een kozijn of andere opening in de gevel een latei of andere overbrugging moet worden aangebracht, zodat er geen kracht op het kozijn kan komen te staan.
Een kozijn kan en mag nooit een dragend element zijn.
Dus er zal geen druk op je dubbel glas komen.
Ik leg er ook gewoon een latei boven gecalculeerd door constructeur.
Ik zit gewoon te prakkezeren want het meest praktisch is.
henk
Een paar weken terug zijn er bij ons 4 nieuwe hardhouten kozijnen geplaats via de Kaatsheuvelse methode :wink:
Nadat de oude kozijnen waren verwijdered en men met de grootste moeite de oude kozijn ankers had weggezaagd of gebogen zonder de muur te beschadigen heeft men hardhouten latten met dezelfde breedte als de spouw in de spouw gelegd (ca 40x30), dit met profesionele PUR ingespoten en daarna het kozijn geplaats en de kozijnen met een paar schroeven vastgezet.
Als ik het zelf opnieuw zou moeten doen, deed ik het precies zo als deze profs het deden, vast is vast en als het er ooit weer uit moet gaat dit relatief makkelijk, zonder dat je kozijn ankers in de wegzitten.
Latijen zijn overigens in de moderne bouw gemeengoed, maar in ons huis uit 66 zit er geen enkele latij in, boven een kozijn aan het buitenspou blad. Helaas boven zelfs geen rollaag boven het kozijn.
