Kozijnen schilderen - Meranti hout
Beste klussers,
Na twintig jaar is het tijd geworden om mijn kozijnen aan de binnenkant te schilderen. De kozijnen zijn waarschijnlijk van Meranti hout (tropisch hardhout) en vertonen nog geen sporen van houtrot. Op een gedeelte van het kozijn is de verf behoorlijk afgebladderd terwijl op andere delen de verf er nog goed opzit. Hoe kan ik deze klus het beste aanpakken?
- Waarmee kan ik het kale gedeelte behandelen?
- Is het noodzakelijk om alle verf van het hele kozijn eraf te schuren? Welke korrels schuurpapier zal ik dan gebruiken?
- Welk soort verf geeft de beste dekking en duurzaamheid?
Alvast dank voor de antwoorden!
Ja de verflaag zit er nog vast op (zie de tweede foto). De enige kale plekken van het hele kozijn zijn te zien op de eerste foto.
Ik dacht daar (buitenkant) namelijk ook kale plekken te zien. In dat geval kan de loskomende verf binnen veroorzaakt worden door vochtinwerking aan / vanaf de buitenkant. Maar bij nader inzien lijken het mij meer vlekjes op het glas te zijn dan kale plekken in het verfwerk buiten.
Stappenplan:
- Goed reinigen (ontvetten) met geschikte verfreiniger (dat is geen zeep want zeep is juist vet);
- Residu afnemen met een schone doek met schoon water;
- Loszittende verf verwijderen en het geheel licht opschuren;
- Kale plekken bijgronden;
- Gehele kozijn gronden;
- Gehele kozijn 2 x aflakken.
Uiteraard tussen alle verflagen weer licht opschuren en stofvrij maken voordat je een nieuwe verflaag opbrengt.
De kitrand langs het glas is nog in orde?
Hartelijk dank voor het stappenplan!
- Welke korrel schuurpapier kan ik het beste gebruiken?
- Is het noodzakelijk om het hele kozijn met grondverf te behandelen?
- Is het nodig om een grondlaag ook op te schuren voordat een grond- /verflaag wordt opgebracht?
Langs het glas zie ik geen kitrand. De ramen zijn dubbel glas.
Korrel 180 en 150 zijn voldoende voor de grondverf. Korrel 240 voor de aflak.
Zoals ik al zei de eerste laag grondverf alleen op de kaal gemaakte plekken, de tweede laag over het hele kozijn voor een egale ondergrond met goede hechting.
Schuren (matteren) doe je altijd tussen iedere laag. Schuren geeft krasjes = meer oppervlakte = betere hechting.
eerst goed schoonmaken met een warm sopje.
schuren, afnemen kale plekken gronden,
nogmaals schuren afnemen voor lakken en dan aflakken
