Schilderen kunststof kozijnen
Mijn kunststof kozijnen bladderen af. Dit lijkt niet de echte folie te zijn met nerf, maar een laag daarover heen. Ik lees dat het een uv coating kan zijn? Nu is het idee die kozijnen te schilderen met een goede primer als eerst laag. Wat losbladdert kan ik voor een deel met een borstel weghalen, maar er blijft wel eea zitten. Dat krijg ik ook niet echt weg met alcohol oid. Idee is nu het kozijn schuren (inclusief de coating daar waar ik het niet wegkrijg), en dan primer en dan verven. Gaat dat goed komen? Tips?
Vergelijkbare klussen
De "folie" bestaat uit 3 afzonderlijke lagen: Een dragerlaag, een kleurlaag waar ook de nerf in gedrukt is, en een acryl toplaag.
Die acryl toplaag zou UV-bestendig moeten zijn, maar gaat vrij snel na de garantieperiode van de producent verweren. Dat was in ieder geval zo bij de folies uit de periode 1995 - 2000. Daardoor komt er vocht bij de kleurlaag en zal uiteindelijk de hele folie stuk gaan.
Enige remedie om het strak te krijgen is alles glad schuren, primeren en schilderen.
Of door een extern bedrijf opnieuw van folie laten voorzien.
Is het dan toch zo dat goede houten kozijnen gewoon beter zijn?
(zo denk ik er tot nu toe over)
Dat is een eeuwige discussie... Goede kozijnen gaan minimaal 50 jaar mee. Probleem is idd het woordje "goede"... Daarnaast moet je of tijd of geld hebben om houten kozijnen periodiek te onderhouden. Verfsystemen worden beter, maar ook kit moet periodiek vervangen worden. Water en hout zijn geen vrienden.
Daarnaast heb je nog de keus voor volledig aluminium en de hybride-systemen (hout-alu en kunststof-alu).
Dank! Dus als ik het goed begrijp is het de acryltoplaag die loslaat? Moet ik die er echt helemaal afschuren? Of kan ik het op plaatsen waar het nog wel hecht laten zitten en overschilderen? Het eraf schuren betekent nml dat het best met wat kracht moet/relatief grove korrel waardoor de folielaag met nerf ook glad wordt
Ik zou alles zo glad mogelijk schuren. Anders krijg je verschil in structuur op plaatsen waar je wel en niet de tussenlaag hebt geraakt.
wouterTBS
