Ik heb nieuwe voor gegronde meranti kozijnen welke ik wil schilderen. Ik heb eerst schoon gemaakt met water en ammonia. Daarna geschuurd en weer schoongemaakt.
Als ik nu af lak trekt de verf weg, vooral de neefjes trekken kaal.
De grondverf zou overschilderbaar moeten zijn met water gedragen en alkyd.
Ook lijkt de hechting niet bijzonder goed.
Ik heb een kozijn uit frustratie schoon gebrand met de verfstripper en gegrond met de bijbehorennde grond van de af lak. Dit gaat prima, dekt netjes en hecht goed.
Weet iemand hier iets zinnigs over te zeggen?
Ik ben ten einde raad.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Bij fabrieksmatig gegronde kozijnen moet je je afvragen waar dat gronden is gedaan. In het geval van 'meranti' oftewel tropisch hardhout wordt dit steeds vaker in Indonesië of Maleisië gedaan. Daar staat het 'gronden' niet voor het aanbrengen van een hechtlaag, maar eerder voor 'als het maar wit is'. De kwaliteit van de verf is dan ronduit bagger. Met als gevolg dat je beter nogmaals kunt gronden met een kwalitatief beter grondverf die doet wat het moet doen.
Ik heb ontdekt dat de delen in de buurt van de beglazingskit het ergste zijn.
Of het ligt aan de kit, of misschien is de kitrand met een of andere zeep ingespoten .......
Ik heb alle sponningen schoongekrabt met een verfkrabber, opnieuw gegrond met de bij de alkydverf horende grond.
Alle andere delen overgegrond met grondverf op kleur.
Daarna afgelakt met lak met anti siliconen er door,en dan gaat het wel ........
Maar het blijft toch een raadsel hoe dit allemaal kan.
Ik weet wel dat ik nooit meer voorgegronde en afgekitte kozijnen/deuren koop.
Ik doe het zelf wel (dat is minder werk als ik er nu van heb ... hahahaha)
