Ik woon nog niet erg lang in mijn huidige 1930 woning. Ooit in 2013 is alles vernieuwd. de laatste 3 jaar woonde er iemand die de boel niet goed onderhouden heeft.
Omdat er een klein beetje schimmel ophoopte in de hoeken van de houten kozijnen aan de binnenkant van de woonkamer, als gevolg van condens, wilde ik eens gaan kijken of ik daar iets aan kon doen. Op een gegeven moment kwamen er echter veel rouwvliegjes uit bij de kozijnen en dacht ik; als de kozijnen maar niet rot zijn. Dus op onderzoek uitgegaan, allereerst bij de kozijnen van de tuindeur.
De kitrand (binnenkant) tussen glaslat en ruit leek eigenlijk niet zo slecht, maar toen ik een deel van de bovenste kitlaag verwijderde, bleek daaronder vocht te zitten. Dus de hele kitlaag verwijderd en de horizontale glaslat onder verwijderd om een goed beeld te krijgen van de situatie. De glaslat is niet verrot en ook het hout eronder (van de deur zelf) is prima. Maar er kwam wel wat vocht en smurrie onder de kitrand en onder het glas vandaan. Nou is mij niet duidelijk of dit vocht is van condens dat van binnen door de kitrand heen of tussen de kitrand en het glas is doorgesijpeld. Dat lijkt me niet heel plausibel. Of misschien is het vocht dat door de kitrand / tussen kitrand en glas -buiten- is heengekomen. Dat lijkt mij eerder het geval, want dat is de regenkant van het huis. Wij hebben het niet al te lang geleden mooi laten schilderen, maar gezien slecht onderhoud in de (minstens) 3 jaar daarvoor, zat er misschien al vocht onder de kitrand.
Ik heb nu aan de binnenkant van beide deuren de kit en ook de horizontale, onderste glaslat verwijderd. Ik kijk dus tegen het glas aan. Onder het glas zit een spleet. Als ik daar inkijk, kijk ik volgens mij tegen de kitrand van de buitenkant aan.
Vraag is:
hoe nu verder? Ik kan opnieuw beglazingskit aanbrengen aan de binnenkant en de glaslaat terugplaatsen/vervangen en de boel schilderen. Dat denk ik allemaal zelf te kunnen.
Maar, als het water van buiten komt, zoals ik vermoed, dan moet uiteraard aan de buitenkant exact hetzelfde gebeuren; glaslat verwijderen, opnieuw kitten en de boel verven. Maar gezien het huidige weer buiten denk ik dat dat geen goed idee is. Daar zal dan voorlopig dus vocht door blijven komen. Kan ik dan beter ook de binnenkant niet nu doen en wachten tot beter weer om buiten en binnen te doen? Of nu binnen doen en bij goed weer de buitenkant doen en vanaf de buitenkant eventueel nieuw vocht droogmaken alvorens te kitten en verven?
En kan het misshcien toch door de condens van binnenuit komen? In dat geval is het voorlipig voldoende om alleen de binnenkant te doen en de buitenkant bij goed weer.
Ook zit er een dunne soort tochtstrip achter de glaslat. Ik neem aan dat ik iets vergelijkbaars moet terugplaatsen?
Op de foto's hieronder zie je de situatie met de vewijderde glaslat. Op de laatste foto kijk je in de speelt tussen de onderkant van het glas en het hout van de deur.
Vraag is:
