Kozijnen binnen deuren verlagen
Goedeavond,
Wij willen een aantal kozijnen vervangen voor kozijnen zonder bovenlicht. En dus moeten we de muuropening verlagen.
De muren zijn van beton en een muur is dragend. Wat zijn jullie tips om dit te doen?
Zelf dacht ik aan gasbetonblokken.
Zou ik bij het gebruik van gasbeton een latei moeten gebruiken? Deurmaat is 78 cm breed.
Hopelijk hebben jullie tips.
als je een latei wilt gebruiken zul je de betonnen dragende muur in moeten kepen om uiteinde van de latei in te steken.
Is een boel werk om enkel gewicht van paar gasbeton blokken op te vangen.
Kennis van me heeft dit gedaan met de standaard metalen snelbouw kozijnen en de 30cm gasbeton er op laten dragen. tussen de lagen een ankertje in bestaande muur ingewerkt
Dacht dat dat niet goed zou gaan maar 10 jaar later stata het nog en klemmen deuren niet
Wat voor kozijn wil je gaan gebruiken? Als je nieuw houten kozijn zwaar genoeg is uitgevoert zou ik 2 lagen gasbeton best erop durven zetten
hoe ga je dat verder afwerken?
ik zou gewoon een houten raamwerkje in het gat ophangen .
bekleden met gipsplaat en dan stuc er over
(wel de naden met wapeningsband versterken)
