Kozijn weggerot kelder
Onlangs huis gekocht waarbij in kelder kozijn weggerot is en waardoor bij veel regen steeds wateroverlast is in kelder.
wat zou een goede oplossing zijn? Kunststof kozijnen plaatsen of toch proberen te repareren?
Ik zie al zwarte houtmolm. Dat is niet goed...
Als je alles wat rot is weg haalt blijft er waarschijnlijk maar heel weinig kozijn over. Op deze plaats zou ik een kunststof kozijn plaatsen. Ben je de rest van je leven er van af.
Bij zo’n klein kozijntje ga je niet repareren. Dat wordt een enorm gepiel en uiteindelijk ben je zoveel aan het weghalen dat je alsnog bijna het hele kozijn hebt vervangen qua hout.
Hoe is de situatie buiten qua ligging?
het is niet alleen het kozijn waar iets mis mee is.
die verkleuring in de verf duid op vochtproblemen
Maar waarom ontstaan daardoor wateroverlast? (1e zin van de vraag)
Ik zou stellen dat wateroverlast de oorzaak van het rotten is.
Als de rest goed is, kan je ook alleen de onderbalk vervangen.
Als de onderdorpel verrot is en daardoor niet meer aansluit op de gevel kan het water zo naar binnen lopen. Zeker bij een raampje wat onder aan een gevel zit of waar de regen precies op staat.
Vanwege het kabouter formaat van het kozijntje ga je hier niet repareren. Als je dat wel doet ben je een dag bezig en is het halve kozijntje vernieuwd. Zo’n poppenhuisraampje vervang je in z’n geheel. Dat is net zo duur.
Ter hoogte van onderste kozijn ligt grond waar het regenwater dan dus via die grond weg zou moeten lopen. Maar als de regen direct op die kant staat of er valt heel veel stroomt het zo naar binnen.
ik ga kijken voor een nieuw raampje! Thx manneb
Al zit er helemaal geen kozijn in, dan nog hoort het water naar buiten weg te lopen. Ok, dit overdrijf ik iets, maar het hoort niet naar binnen te lopen.
De grond kan wel eens het resultaat zijn van heel lang de bladeren e.d. niet opruimen.
Goeie kans dat er een flinke laag ligt en dat daaronder nog stenen o.i.d. liggen. Die laag mag eruit.
Kun je een foto van de situatie buiten plaatsen? Het waterproblemen moet opgelost worden, anders wacht het nieuwe raampje hetzelfde lot als deze.
