Kozijn weg halen
Hallo, wij krijgen een nieuwe keuken deze wordt recht. Hij gaat ook de bij keuken in nu moet het kozijn en stukje muur weggehaald worden alleen nu zit ik nog even of er een balk geplaatst moet worden. Er zit wel een rollaag boven het kozijn alleen de laaste 10cm niet dus nu is mijn vraag wat u zou doen.
Als ik de foto's bekijk. is er ooit een aanbouw geplaatst wat jij de bijenkeuken noemt. Ik neem aan dat er nog een verdieping op je woning zit welke ergens op moet rusten. Nu lijkt er een latei boven je kozijn te zitten welke draagt op het hoekje van de keuken. Deze kan je dus niet weghalen en je kan de keuken dus nooit rechtmaken. Maar aan de andere kant is deze draagconstructie al aangetast door het gat wat geboord is voor de oude afzuigkap.
Heb je al bedacht hoe de afvoer van de afzuigkap gaat worden? Of wordt het recirculatie?
Volgens mij zie ik een plaat zitten aan de binnenkant boven het kozijn in de keuken, als je deze kan verwijderen kan je zien of er een latei zit.
Als je plafond er uithaalt zie je wat meer. Neem aan dat wand en plafond een rechte lijn moeten worden?
En vraag de constructeur eventueel om een berekening
Vistuig bedankt voor uw reactie,
Het is de buitenmuur waar het kozijn staat. De aanbouw hebben we er zelf aan gebouwd en staat verder niets boven op. Wij krijgen recirculatie afzuigkap.
Sander bedankt voor uw reactie de latei/ rollaag mag gewoon blijvenzitten dus willen we aftimmeren en in de oude keuken komt een verlaagd plafond net zo hoog als in de aanbouw.
Als je dat stukje muur weghaalt, dan heeft de rollaag geen ondersteuning meer. Hetzelfde geldt voor een eventuele latei die in de binnenmuur is verwerkt. Kortom weghalen van dat stukje muur gaat niet goed.
Een balk inbrengen gaat volgens mij ook niet, want als je het stukje muur weghaalt, kun je de balk niet meer opleggen. Dan zou je waarschijnlijk bij de buren uitkomen.
Samengevat, stukje muur weghalen is praktisch gezien waarschijnlijk niet mogelijk.
Als je het muurtje weg wil hebben, is ook je rollaag weg.
Dus er draagt niks, en moet er al dan niet een stalen balk of nog mooier een hoeklijn.
Maar daar kom je alleen achter als je plafond open haalt en een constructeur een berekening laat maken. Wat zit er eigenlijk boven? En wat zit er achter die wand Buren?
Er zit een verdiepingsvloer boven
Dan heb ik nog 1 mogelijkheid en dan moet de keuken 14 cm naar voren geplaatst worden met een wand er achterlangs.
Begin eerst eens met het plafond plaat er uit te halen. Op de afbeelding rood omcirkeld. Volgens mij zie ik daar schroeven zitten. Dan kan je zien wat er boven het kozijn zit.
Zoals @Mn22 en @Sander 1972 zegt: dit is een lastig iets. Eigenlijk moet je je plafond slopen, stutten waar je kan om tijdelijk de krachten op te vangen en dan onmiddellijk een stalen H-Balk op de plek van die rollaag "erin peuteren" zogezegd met genoeg ondersteuning op je dragende muren aan weerskanten anders ga je de balen in.
Hallo vistuig,
Dat is geen plaat wat je omcirkeld hebt, maar daar heeft het bovenkastje gezeten. Dat is gewoon beton onder de beton zit inderdaad pluggen, daar heeft een houtenbalk aan vast gezeten. Dit is de oude situatie op de foto.
Heb je bouwtekeningen van het pand? Eventueel opzoeken bij de gemeente? Wat we zien is dus een betonnen latei?
Maar een optie is de keuken 14 cm naar voren halen en verlaagd plafond erin.
betonvloerplaat? stelcon? of broodjesvloer ff als voorbeelden? die krachtvelden moeten ergens opgevangen worden. Kan je niet lichtzinnig over doen, hoor. Een constructeur is toch wel wijs om in te schakelen zoals eerder voorgesteld.
