Kozijn voorzien van openslaand venster
In een pandje zit een raampartij van een viertal aaneengesloten vensters in een metalen kozijn. Deze kunnen helaas niet open. Ik wil graag dat 1 raam/venster open zou kunnen. Het betreft een huurpand, dus ik wil niet te rigoureus te werk gaan, zodat het later weer makkelijk in originele staat teruggebracht kan worden. Zou het mogelijk zijn om het huidige glas te vervangen door een (houten) kozijn (met nieuw glas) wat dan opengezet kan worden?
0069A0ED-65B6-42F6-9466-0FAEAB3A342C.jpeg A27FCEF7-EDA8-45AE-B422-2BCF74178F59.jpeg
Nee.
Je kunt geen houten draaideel in een aluminium kozijn plaatsen. En al helemaal niet onomkeerbaar. Vraag je verhuurder wat er mogelijk is.
Okay helder!
Verhuurder had ik al eens geraadpleegd en die zegt: “Zoek het zelf maar uit en we kijken aan het einde huurcontract wel verder, maar in beginsel moet hetterug in staat van opleveringl ;)
Wat zijn eventuele andere mogelijkheden die ik zou kunnen overwegen? In ieder geval geen hout dus.
Waarom zou dat niet kunnen?
Het enige probleem dat ik zie, is dat hout en metaal anders werken. (uitzetten)
Maar waarom niet zo:
Het glas eruit.
4 balken met profiel maken zodat ze aansluiten op het profiel van het raam.
Aan de binnenzijde van het balken een profiel frezen zodat er een standaard situatie ontstaat voor een raam.
Je krijgt zo een kozijn op maat dat je in het bestaande kozijn kan kitten, op zo'n manier dat je het er eenvoudig weer uit kan snijden. Misschien dat het aanpassen van een standaard te bestellen kozijn ook kan, maar dan zou je eerst beter naar het metalen kozijn moeten kijken.
