Kozijn voor dikke binnenmuur
Enkele binnenmuren in mijn huis zijn zo dik dat een standaard binnedeur kozijn te smal is.
Muren moeten nog gestuct worden maar gaat richting 13 cm dikte verwacht ik.
Ik wil hardhouten kozijnen met sponning erin waar s6699 tochtdichting in past.
Deuren zijn nieuw 231,5x83 dikte 38mm
Nu kan ik kozijnen op maat laten maken maar levertijd past niet in mijn planning.
Alternatief is dat ik standaard meranti kozijnen koop en deze zelf ga aanpassen.
Als ik meranti latten erop lijm en vast schroef om ze op te dikken en naad dicht plamuur dan zie je daar toch niks meer van?
Kalksponning schaaf ik aan een kant er af zodat kozijnen in sparing in muur kan schuiven, na montage en afpurren andere kantbafwerken met architraaf
Maakt het uit welke profiel kozijnhout je hiervoorgebruikt?
Met het kleine sponning waar scharnier in valt of is deze sponning enkel voor de sier
Hoe krijg ik de 4mm sleuf er in voor de tochtdichting. Met bovenfrees kom ik niet zo diep. Met (tafel)cirkelzaag met blad van 4 mm sleuf er in zagen voordat ik kozijn en elkaar zet?.
Moer bij 38mm deur de sponning nog dieper worden ivm dikte van het rubber? Of scharnieren r iets verder naar buiten ingrepen zodat deur wat verder naar buiten valt?
IMG_20210902_221611.jpg S6699gr.png 122587_C8AF968DD38E452283DF09A786A982D3_1.jpg 122587_9372EE587F6347DD99BB9B3B58A06CC2_1.jpg DV_157x152_8705642_01_4c_NL_20151109232652.jpg DV_157x152_8705640_01_4c_NL_20151109231448.jpg
Waarom wil je dat de kozijnen even breed zijn als de muur? Dat is technisch niet nodig.
Ik kan smalle kozijnen in de dikke muur zetten en stucadoor met hoekprofiel aan een of beide kanten er naar toe laten werken dat je soort negge krijgt
Vraag me af of dat mooi wordt
Edit
Ff schetsje gemaakt. Bedoel je het zo?
Klopt. Als de deur volledig open moet kunnen, doe je die negge aan de andere kant.
Een aftimmerlat kan ook, in plaats van het stucwerk op de kopse kant.
Het heeft ook te maken met de (interieur)stijl van je huis. Een heel grof kozijn is lang niet altijd mooi. Met aftimmerlatten kan je een authentiek resultaat bereiken. Gestucte negge kan soms dan weer modern ogen.
