Beste,
Het plan is om het bestaande kozijn van ons slaapkamer een stukje naar voren te zetten op het voormalig balkon. Balkon is inmiddels niet meer in gebruik, dus wat dat betreft missen we niks.
Mijn plan is als volgt:
- het huidige kozijn wordt vervangen door een draaikiep-kozijn (draai/vast/draai) waarbij de onderzijde in hout / kunststof rabat uitgevoerd wordt (dus deur gaat weg)
- Ik maak een houten frame om het kozijn op te laten steunen
- kozijn is ca. 6 ca. smaller dan de opening, dat gebruik ik om links en rechts een houten stellat op te schroeven en daaraan het kozijn te bevestigen.
- Aan de zichtzijde hang ik of een kunststof regel langs de muur (van 4 CM) of ik hang er zonwering op, waarbij de geleide-rails minimaal 3CM breed is.
- Bestaande loodslabben laat ik gewoon zitten, die gaan achter het kunststof rabat zitten of achter het kozijn. Heb ik op zich geen last van
- het kozijn komt dan aan een buitenmuur te hangen en de buitenmuur loopt dan door naar binnen: potentieel koudebrug en vochtprobleem?!
Mijn oplossing voor vocht / koudebrug is om aan de binnenzijde de buitenmuur te isoleren met een dampdicht materiaal. Hierbij is het op zich wel handig dat het kozijn wat smaller is dan het huidige kozijn, want dan heb ik meer ruimte om e.e.a. af te werken. De oude spouw, waar het huidige kozijn in zit is dan het einde van deze isolatie.
Gaat dit zo goed?
Gaat dit zo goed?
