Kozijn stompe brandwerende deur ombouwen tot opdek
Heb in mijn inpandige garage een deur tussen gang en garage.
Deur is stomp en brandwerend 83cm x 213,5cm. Draait vanuit de garage bezien de (smalle) gang in wat erg onhandig is. In de gang komen meerdere deuren uit (toilet en woonkamer/keuken) en die kunnen elkaar nu raken.
Ik gebruik de garage alleen als opslag / bijkeuken / schuurtje. Heb gelezen dat ik de brandwerende deur niet mag weghalen omdat er nog steeds een werkende kantel-garagedeur aanwezig is en de garage dus nog steeds als plek voor de auto kan worden gebruikt.
Ik zoek echter wel een oplossing! Dus ik dacht:
Een kozijn in het bestaande kozijn maken zodat de deur weliswaar wat smaller wordt maar kan worden vervangen voor een stompe deur met draairichting naar de garage.
Mocht ik het huis ooit verkopen kan dat binnenkozijn eruit en kan de originele brandwerende deur er weer in.
De deur wordt dan iets smaller, maar dat geeft niet.
Is dat een haalbaar idee of is er mss een makkelijker oplossing?
Dank vast voor het meedenken!
Hmm ik bedenk me....
Ik kan aan de garage kant paumelles plaatsen. En dan er een opdekdeur inhangen...qua sluiting nog even wat gedoe, maar kan altijd werken met magneetstrips.
Dan maak ik niks stuk.
Kom dan op een opdekdeur van 78 breed en 210 hoog...da’s wel een afwijkende maat....ik zie dat 211,5 normaler is...
Mss heeft iemand een ander idee?
Lat in de dagkant om een sponning te creëren en er een stompe deur inhangen.
Deze moet je dan 3 cm smaller en 1,5 cm lager maken.
Wel een nieuwe lat erin maken.
Ja dankjewel, zo zal het moeten werken.
Ik denk dat het zelfs zonder lat kan, het kozijn is aan de garagekant 5 1/2 cm diep. Daarna komt pas een soort verbreding, waar de 4cm dikke huidige stompe deur in valt.
Dus hele kozijn is 9 1/2 cm.
Ben je het daarmee eens?
