Kozijn reparatie - Is dit houtrot?
Hoi allen,
Ik heb 2 foto's van mijn kozijn bijgevoegd. Ik heb hierbij 3 vragen:
- Is dit houtrot wat ik hier zie? En zo ja, gelet op de plek hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
- Is dit stuk onderdeel van het kozijn? Ik vind het er ergens vreemd uitzien, dat een kozijn zo'n losse uitsparing heeft aan de onderzijde. Vraag me dus af of iemand dit jaren geleden er gewoon tussen heeft gelegd om het laminaat passend te krijgen.
Alvast dank voor het meedenken.
Is die strook niet gewoon kit waaroverheen geschilderd is?
Als ze daar de verkeerde (siliconen-) kit hebben gebruikt, is het geen wonder dat het er zo uitziet.
Maak anders even een detailfoto en plaats die hier, waarbij je er rekening mee moet houden dat foto's hier automatisch teruggeschaald worden naar max. 600 pixels breedte. Dus zoiets als dit, maar dan scherper:
Het ziet eronder toch uit als iets houtigs, maar wat het is, zelf geen idee.
Als je er met een priem of iets dergelijks in prikt, is het dan zacht?
Je zou eventueel een klein stukje met een hele smalle beitel kunnen wegsteken om te kijken c.q. voelen wat het is en tot hoe diep het zachte gedeelte gaat. Het ziet er wel enigermate verrot uit, maar of dat echt zo is of dat er een of ander vezelig opvulmateriaal gebruikt is zou ik niet weten.
Hopelijk heeft iemand anders hier op het forum nog een idee?
Op de eerste kozijnfoto's lijkt het geen onderdeel van het kozijn, maar iets gemaakt van plaatmaeriaal (multiplex ? ) oid wat er ter opvulling onder en/of voor ligt. Steek het weg en vervang door nieuw materiaal.
Hoe is de beglazing? Heb je last van condens aan de binnenkant?
Afdeklat eruit halen en achter en onder het hout checken op zachte plekken.
Ik heb geen condens. Hoe zou ik dit lat het beste kunnen verwijderen zonder het kozijn te slopen? Als het een losse lat is, is deze wel vastgemaakt aan het kozijn.
Als je eens begint met wat ik in #6 noemde: stukje wegsteken met een hele smalle beitel, dan kun je vanzelf zien wat je te wachten staat. Wellicht kun je die strook zonder problemen stukje voor stukje verwijderen. Er zijn steekbeitels te koop vanaf 6 mm breedte, vervolgens heb je 8 mm of 10 mm. En anders zou je het wellicht kunnen verwijderen met een oscillerende multitool, maar het lawaai daarbij is heel andere koek en je weet ook niet waar je doorheen zaagt....
Ik zou zeggen: ga aan de slag! :wink:
zoals ik het zie is het deel van je vloer, en niet van je kozijn, test ook even op je kozijn zelf nog wel hard is, maar zo te zien is het een strookje zacht hout welke doordat het voor je deur zit in de loop der jaren slecht is geworden.
Voor de volledigheid. Hebben bovenlaag eraf gezaagd. Was inderdaad hout. Daaronder was het nog voldoende hard. Dat geschuurd en geverfd. Dank mensen voor jullie inzichten.
Mooi dat de 'schade' ernstiger leek dan het was!
En bedankt voor de terugmelding. :prima:
John208
