Kozijn plaatsen in spouwmuur
Hallo Allemaal,
Graag zou ik een kunststofkozijn plaatsen in een bestaande spouwmuur. Dat betekent het gat eruit laten halen, of zelf doen, en dan een kunststof kozijn erin.
Bij de Hornbach zag ik mooie niet al te dure kunststof kozijnen met draai-kiepraam, met glas en alles erin. Dit leek mij wel wat.
Nu de vraag hoe plaats je zoiets? Ik neem aan dat er lood bovenlangs moet laten lopen. Ook voor het vastzetten zijn er speciale beugels.
Maar hoe zit dat met een onderdorpel? En zou ik zo'n kozijn koud in de muur kunnen zetten?
Het idee is om het kozijn in de buitenmuur te bevestigingen zodat je binnen een versterbankje overhoudt. Graag reactie op de afbeelding e.d.
Staan geen maten bij
en een kunststof kozijn kan niets dragen
dus een latei lijkt me wenselijk
en voor het zicht zou ik een kantelaaf willen dus het kozijn iets verder naar binnen plaatsen
Normaal gesproken wordt een kozijn ter plaatste van de spouw gezet. Met jouw oplossing heb je kans op een koudebrug. Je moet dan de dagkanten goed isoleren (bv. met dikker hout).
grtz
Henk
Maros
