Kozijn op een muur plaatsen
A
Anonymous
Gast
Hoe moet je een kozijn op een muur plaatsen?
Is dit precies in het midden van een spouwmuur?
Komt het kozijn koud op de stenen muur? bevestigd met?
Er moeten ook nog kunststof slappen aangezet worden. Waar zitten die en hoe moeten ze bevestigd worden? Wat is de functie van die slappen?
Ik wil een erker gaan bouwen. Ik moet het linkse, voor en rechtse kozijn aan elkaar bevestigen. Hoe gaat dit het beste?
Wie weet er een site over bovenstaand probleem of een site over hoe een erker aan te bouwen?
Bij voorbaat hartelijk dank
Het kozijn moet op de binnenmuur bevestigd worden m.b.v. een stelkozijn, het kozijn moet dus niet precies in het midden.
De meest gebruikte maat is om het kozijn 70 mm van de buitenmuur aan te brengen, Dit noemen ze de negge. Een andere maat is natuurlijk altijd mogelijk maar 70mm is een veel gebruikte maat.
Er moet inderdaad een kunststof slabbe aangebracht worden om het hele kozijn. Deze moet van DPC zijn. De functie van deze slabbe is ten eerste om ervoor te zorgen dat er geen vocht tegen in omliggende isolatie komt. Een bijkomende functie is dat het tocht tegengaat. De slabbe moet bevestigd worden t.p.v. het stelkozijn. Het hoekje dat ontstaat bij de overgang van stelkozijn naar kozijn.
Het kozijn wordt ingemetseld m.b.v. kozijnankers.
suc6
