Kozijn met of zonder aanslag en hoe spouwgat dichten?
Beste klusleden,
Zie foto's.
Hoe kan ik het beste de spouwgleuven dichten? Let wel, het kozijn weegt ong. 50 kg. Of kan ik beter kozijnankers gebruiken? Ik kom hierin niet uit.
Welke kozijn kan ik het beste nemen en is makkelijker in te zetten, met of zonder aanslag? Gelet op de dorpels leek mij met aanslag. Maar die is een stuk duurder.
Alvast dank.
Groet,
Windsolarfan
Einbautiefe_Blockprofil_NL_mN_02-1.jpg ThermoMax_Prime_70AD_01-1.jpg IMG_20200921_111723993.jpg IMG_20200921_111714304.jpg IMG_20200921_111731621.jpg
Met aanslag. En een stelkozijn/stellat monteren ter plaatse van de spouw. Wel eerst het rolluik verwijderen, ander past het niet.
Zit zo'n stel lat dan in de spouw dus tussen de muren of valt deze over beide muren?
In dit geval over beide muren heen, en goed vastzetten (liefst met ankers). En onder alleen steunend op het binnenblad. Onder zul je de juiste hoogte moeten bepalen: Kozijn moet net over de raamdorpelstenen vallen. Dat betekent ook dat je aan de binnenzijde uit moet vullen, want bij het oude kozijn haakten de raamdorpelstenen in de sponning onder in de onderdorpel.
Inbouwdetails zijn online genoeg te vinden.
Een tijdje geleden, bestelde kozijnen zijn binnen, alleen zat ik toch nog met een vraagje. Ik heb me suf gezocht op google, maar de fijne kneepjes van het vak betreft spouw/stellatten kan ik niet vinden.
Bedoel je dat de spouwlat het beste vastgezet kan worden met ankers in de binnen- en buitenmuur en dan het stellat op de spouwlat bevestigen met schroeven?
Of de spouwlat inklemmen en het stellat bevestigen met ankers in de binnen- en buitenmuur.
En mag je voor de muren slagpluggen gebruiken?
Alvast dank.
Spouwlat nooit aan beide bladen vastzetten, dus alleen aan het binnenblad.
Ah, okee. Dus de stellatten mogen wel over de beide muren vast worden gezet middels ankers.
En waarom deze constructie? Het leek mij juist logischer om de boel aan beide muurzijde vast te maken voor een steviger geheel van de in te zetten kozijn. Of zie ik iets heel belangrijks over het hoofd? Vast wel.
Buitenblad wordt warm en koud, binnenblad is redelijk constant van temperatuur.
Buitenblad moet dus kunnen bewegen tov het binnenblad, om de kans op scheurvorming te voorkomen.
Dé Witgoed Centrale
