Kozijn maten..
Ik heb in een wand een gat van 198x83.Daar zit nu een vouwdeur in.Er zit geen kozijn in.Zou ik daar nog een kozijn in kunnen bouwen ? Ik zag in de bouwmarkt dat er wel stompe deuren van 68 en 73 cm breed te koop zijn..
Ik zag ook dat die deuren 201cm hoog zijn...kunnen die ingekort worden ?
Het zijn van die deuren van board geloof ik.
Je kunt er op 2 manieren een kozijn n maken.
De nederlandse manier, zijnde blokkozijnen (maat normaal 67x114mm)
deurhoogte wordt dan 1980-55mm zonder speling
De Belgische manier, kassement, zijnde 18mm plaat met ingefraisde slaglat.
deurhoogte wordt dan 1980-18mm zonder speling
Wellicht kun je slaglatten plaatsen op de kanten waar nu je vouwwand op geplaatst is dan moet je de deur maar inkorten naar 1980mm zonder speling
Boarddeuren zijn in te korten, maar als je naar je maat wenst te gaan is de kantlat van de deur niet breed genoeg en zul je er een nieuwe moeten in lijmen na inkorten, dit is goed te doen, wellicht kun je de bestaande lat hergebruiken.
Deur inkorten aan de bovenzijde daar je anders een afwijkende kruk maat krijgt t.o.v. de andere deuren in je woning
Dank je wel Waldy.Maar als ik het goed begrijp adviseer je me dus een houtwerk (latten) in het bestaande doorloop gat te maken zodoende dat ik uitkom op een standaard deurmaat.Nu is dat 83 cm breed en ik moet dus naar de deur maat 78 cm.Dus moet ik aan beide kanten 2,5 cm betimmering maken met een sponning om de deur op te vangen.Van die 2,5 cm moet denk ik nog wat speling af om klemmen te voorkomen.De wand dikte is 9,1 cm dus moet ik op zoek naar planken van 9,1x2,2 cm zodat er 3 mm speling komt ? De bovenkant kan ik gewoon een dun plankje maken van 1 cm om de deuropening niet te laag te krijgen.
En de deur moet in ieder geval korter...dat kan niet anders en dat van de kantlat inlijmen lijkt me een goed idee.
Hierboven dus iets wat je zelf op maat makt en eventueel aanpast met een beetje plamuur,kit of dunne latjes om het passend te krijgen.
Verder heb ik in de bouwmarkt kant en klaar kozijnen gezien die op een wanddikte kunnen van 9 cm.De maat is 211,5cm en dat moet dus ingekort worden.Zonder sponning komt er aan beide kanten 2,5 cm bij
dus krijg ik een deurmaat van 83 cm+ 5 cm =88 mm..Precies een standaard deur maat.Maar danheb ik geen speling.
Wat is hierin te adviseren ?
Ik vraag liever eerst iets te veel voordat ik bezig ben en de klus vastloopt en mislukt.
Moet het niet 83-5 zijn ipv 83+5??
Je moet de deur "inschaven" op maat schaven, er is voldoende kanthout aan de deur.
Maros
