Dank je wel Waldy.Maar als ik het goed begrijp adviseer je me dus een houtwerk (latten) in het bestaande doorloop gat te maken zodoende dat ik uitkom op een standaard deurmaat.Nu is dat 83 cm breed en ik moet dus naar de deur maat 78 cm.Dus moet ik aan beide kanten 2,5 cm betimmering maken met een sponning om de deur op te vangen.Van die 2,5 cm moet denk ik nog wat speling af om klemmen te voorkomen.De wand dikte is 9,1 cm dus moet ik op zoek naar planken van 9,1x2,2 cm zodat er 3 mm speling komt ? De bovenkant kan ik gewoon een dun plankje maken van 1 cm om de deuropening niet te laag te krijgen.
En de deur moet in ieder geval korter...dat kan niet anders en dat van de kantlat inlijmen lijkt me een goed idee.
Hierboven dus iets wat je zelf op maat makt en eventueel aanpast met een beetje plamuur,kit of dunne latjes om het passend te krijgen.
Verder heb ik in de bouwmarkt kant en klaar kozijnen gezien die op een wanddikte kunnen van 9 cm.De maat is 211,5cm en dat moet dus ingekort worden.Zonder sponning komt er aan beide kanten 2,5 cm bij
dus krijg ik een deurmaat van 83 cm+ 5 cm =88 mm..Precies een standaard deur maat.Maar danheb ik geen speling.
Wat is hierin te adviseren ?
Ik vraag liever eerst iets te veel voordat ik bezig ben en de klus vastloopt en mislukt.
