AJDB
Beste klussers,
Wij hebben een stalen kozijn met bovenlicht en de opdekdeur (88x231,5) verwijderd in ons toilet. De huidige opening tussen de twee gipsmuren (dikte 70mm) is 92,5 cm. Wij willen de opening iets verkleinen zodat het nieuwe houten kozijn (zonder bovenlicht) samenvalt met een gecreëerde verhoging vanwege weggewerkte leidingen (het kozijn mag er ook iets voorbij komen). Deze verhoging eindigt 6,5cm voorbij de linker wand. De deur die erin komt, moet een standaardmaat hebben om de kosten voor nieuwe deur te beperken. Wij denken dan aan een deur van 83 of 78 cm.
Onze vragen:
1. Als de breedte van de deur 5/10 cm smaller wordt, kunnen we dan eenvoudigweg de opening met 5/10 cm versmallen (door linker wand 5/10 cm te verbreden met gipsblokken)en een bijbehorend kozijn kopen?
2. Heeft ieder kozijn voor muurdikte 70 mm dezelfde maat of zitten daar verschillen in? Als je het kozijn om de muur schuift, maakt dat de opening tussen de 2 wanden dan altijd 16mm smaller aan weerszijden zoals bij het stalen kozijn het geval was of kan dat per kozijn/merk verschillen?
3. Zit er verschil in de maten van een opdek kozijn versus stomp kozijn?
4. Wat is beste methode om ruimte van bovenlicht te dichten: gipsblokken / gipsplaten / anders??
5. Is het beter om eerst de wand te verbreden en bovenlicht te dichten en dan het kozijn te plaatsen of eerst kozijn plaatsen en dan de openingen dichten?
Veel vragen ... hoop dat jullie me kunnen helpen.
Onze vragen:
