Kozijn haaks op muur plaatsen
Ik ga binnenkort een kamer splitsen d.m.v. een muur van cellenbetonblokken. In de muur moet een deur (83cm breed) komen. Ik wil het kozijn van de deur in de tussenwand zo dicht mogelijk tegen de haakse wand aanzetten. Wat is de beste manier om dit te doen? Ik las iets over een vullat tussen het kozijn en de muur waar het kozijn haaks op komt te staan. Welk materiaal is hier het meest geschikt voor?
Tot nu toe is het plan om gebruik te maken van een vurenhouten opdekkozijn.
Alvast bedankt voor de reacties :)
Echter als het kozijn een kalksponning heeft, is het wel beter om er een vullatje achter te zetten.
Het kozijn heeft inderdaad een kalksponning. Vandaar mijn vermoeden dat een vullat nodig is om het geheel stevig tegen de muur te krijgen.
Wat voor materiaal is hiervoor het meest geschikt? Ik vermoed een hardhouten lat? En hoe dik moet de vullat minimaal zijn?
Voor de stevigheid is een vullat niet perse nodig. Maar het kan uiteraard geen kwaad. De dikte is minimaal de diepte van de kalksponning. Kan gewoon van vurenhout. Als de muur niet helemaal vlak is, kan je er een compriband tussen doen.
fati79
