Kozijn binnendeur
Omdat een kozijn zo zwaar beschadigd was, heb ik besloten deze te vervangen.
het kozijn heb ik inmiddels verwijderd, de muren waar deze aan vast zat zijn nogal onregelmatig.
hoe zet ik het kozijn nu vast?
1.met slagpluggen en fixeren met purschuim?
2.met slagpluggen en fixeren met specie?
3.of nog een andere manier?
bvd
robert
1 Lijkt mij de gemakkelijktse manier. Je moet wel iets ruimte houden of krijgen tussen de muur en het kozijn om het tuitje van van de PU bus kwijt te kunnen.
*wgb*
Stel het kozijn met een paar latjes tussen muur en kozijn, dan met slagpluggen vastzetten (als het kan in hele stenen boren) en afpurren. Latjes kan je langs de muur afzagen en dus laten zitten.
Bestaat er geen kans dat hij gaat torderen, omdat hij alleen in het midden van het kozijn vast zit.
of is het purschuim stevig genoeg om dit op te vangen?
Plaats voldoende latjes zodat je je kozijn niet uit elkaar trekt bij het plaatsen van de slagpluggen. Wiggen ipv "latjes" kan ook, werkt nog wat makkelijker.
Sla de pluggen in de muur en draai de schroef er in met een accuboor, hiermee hebt u een betere controle over het geheel.
Maros
