Kozijn binnendeur in gasbeton
Ik heb een kozijn voor een binnendeur en daar staat op dat hij ingemetseld kan worden in een muur van max. 90 mm
Nu gebruik ik voor de betreffende muur gasbeton van 100 mm.
Dit omdat het een dragende binnenmuur is.
Hoe ga ik het kozijn plaatsen?
Moet ik het kozijn tegen het gasbeton aanzetten zodat er een opening blijft tussen de muur en het profiel?
Of moet ik van het gasbeton was afschaven zodat deze in het kozijn valt?
Vastzetten gebeurd gewoon met kozijnankers voor gasbeton.
Een opening houden tussen kozijn en gasbeton kan je beter niet doen. De ankers moeten dit dan overbruggen en daar zijn kozijnankers voor gasbeton eigenlijk niet voor bedoeld.
Dus opvullen met een passende lat tegen het kozijn geschroefd of de blokken afschaven.
Dank je duidelijk,
kom ik nog een ander probleempje tegen. Mijn binnendeurkozijn komt zo'n 20 cm vanaf een bestaande muur. Daartussen moet nog gasbeton komen.
Hoe los ik het bereikbaarheidsprobleem op?
Zet ik eerst het wandje van 20 cm, koppelem met spouwankers aan de bestaande muur, en dan het kozijn ertegen aan zetten met kozijnpluggen
of
Stel eerst het kozijn (wat normaal is) en probeer dan het wandje te zetten. Krijg dan wel dat de kozijn ankers scheef de bestaande muur in moeten en deat de schroeven in de kozijnankers ook scheef erin gaan. 20 cm is namelijk te weinig om recht te kunnen boren/schroeven.
graag advies.
Daar heb ik een haakse boormachine voor :wink:
Misschien kan je die ergens lenen of huren.
Anders zou je eerst alle ankers kunnen plaatsen in de muur en kozijn en dan het kozijn stellen en daarna gaan lijmen. Kwestie van nauwkeurig uitmeten van de plaats van de ankers. En als ze een beetje in de weg zitten bij het blokken lijmen,kan je ze ook even wegbuigen en daarna weer terug. Het is maar een stukje blik.
En in het geval dat er een paar niet exact op maat zitten, kan je het blok wat uitkrabben en een extra kloddertje lijm erbij.
Kozijnpluggen in gasbeton ben ik geen voorstander van.
PS:
Als je kiest voor het vooraf monteren van de ankers, maak het je dan niet te moeilijk door de ankers in de muur en het kozijn op dezelfde hoogte te houden.
Dat is constructief misschien wel de beste oplossing, maar het plaatsen van de blokken wordt dan wat lastiger omdat je dan ook nog onder twee ankers tegelijk moet werken.
Maros
