Kozijn alleen rechtsonder rot: moet het hele kozijn eruit?
In mijn nieuwe oude huis is het hout bij 1 raam in 1 hoek aan de binnenkant rot: zowel het gedeelte dat ligt als staat.
Ik ben niet deskundig op klusgebied daarom de volgende vraag. De onderkant en de rechterzijkant moeten dus vervangen worden. Nu is mijn vraag of hier het hele kozijn ervoor eruit moet?
Afhankelijk van de grootte van de rotte delen, kan een transplantatie toegepast worden met een nieuw stuk kozijnhout dat dezelfde vorm als het bestaande heeft.
Hoe lang zijn de rotte delen? En hoe groot is het kozijn zelf?
Balkje (hoe noem je dat het is geen balk want dan heb je het over grotere stukken, maar ook geen plank?) onder is 97,5 breed waarvan ca 25 cm rot. Balkje aan zijkant is 105,5 lang waarvan het onderste rotte deel ca 15 cm is.
Maar als ik het goed begrijp dan kunnen de onderdorpel en rechterstijl vervangen worden zonder dat het kozijn eruit moet?
FrantoriS
