Kozijn afwerking om lambrisering
Beste klussers,
Ik heb zo'n 2 jaar geleden kozijnen laten plaatsen. Hier zat de afwerking bij in, wel zo makkelijk. Nu is er lambrisering aanwezig op de muur. Deze willen we eraf halen. Nu hebben ze de kozijn afwerking om de lambrisering heen gezet (zie ook foto's).
Wat is nu handig om te doen; ik wil de lambrisering weghalen, maar de afwerking moet behouden blijven.
Kan ik hem dan het beste proberen af te zagen, op te schuren en te verven? Ik denk dat je dit dan wel blijft zien?
Of kom ik er niet onderuit om de afwerking weg te halen, en een nieuwe te plaatsen? Ongetwijfeld zal dat het mooiste resultaat zijn, al is dat wel ingrijpender dan ik zou willen.
Tips zijn welkom!
Lambrisering weghalen en gat opvullen met 2 componenten epoxy / houtrotvuller en daarna opnieuw gronden en aflakken.
Wat Bram zegt is een goeie oplissing. Maar is de afwerking van hout of kunstof?. Ik denk zelf dat ik het met een multitool zou afzagen en dan een zeer dunne houten lat (of als de zijkant kunstof is een dunne kunstof strip) er op lijmen, hout gronden en verven.. Dus de breedte over hetgeen je afzaagt en helemaal van onder tot boven plafond. Om het symmetrisch te laten lopen zou je ook aan de linkerkant kozijn de zelfde houten strip of pvc strip kunnen lijmen. Is dus musschien een latje van 3cm breed, 0.5cm dik en lengte hoogte kozijn. Daarna afkitten met acrylaatkit voor de naadjes.
Maar... er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk.
Succes
Super, bedankt voor de reacties!
Ik denk dat ik het eerst ga proberen door hem inderdaad op te vullen. Mocht dat niet het gewenste resultaat geven zal ik alsnog de optie proberen met een dunne lat.
Maros
