Kunstof kozijn aanpassen
Beste klussers,
Ik wil mijn badkamer vergroten, hierom moet ik een slaapkamer splitsen d.m.v. Een tussenmuur (houten skelet).
Alleen over de gehele breedte (5meter) van de nu nog grote slaapkamer heb ik een kunststofraam zitten. In het kunststofkozijn zit een kiep/draai raam (gezien vanaf de oorspronkelijke muur op 2 meter afstand). Exact naast dat raampje moet de nieuw tussenmuur komen.
Alleen nu mijn probleem: waar ik de nieuwe tussenmuur moet aansluiten op het kunststof raam, heb ik een dikte van het kozijn van 5 cm. Of ik moet een hele dunne tussenmuur maken, ben ik geen voorstander van. Of moet ik het oorspronkelijke kunststofkozijn aanpassen, zodat ik een bredere kozijn krijg waar ik de muur op kan aansluiten.
Ik weet niet of je een kunststofkozijn kunt aanpassen d.m.v. Een kunststof proviel over het kozijn te plaatsen over het glas heen o.i.d. (zodat je vanaf buiten gezien niet een halve muur ziet door het glas).
Hopelijk heeft iemand een oplossing, anders moet ik een gehele nieuwe kozijn kopen van 5 meter breed. Wat geen goedkope oplossing is.
Groeten Marko
Is het een probleem als je de muur ca 5 a 10 cm verschuift, weg van het draaikiepraam?
Je zou dan bij de fabrikant van het kunststof kozijn een tussenstijl kunnen bestellen en deze plaats je in het kozijn ca 10 cm van het draaikiep raam.
Dan vul je de ruimte in het vlak war dan gemaakt is op met geïsoleerde plaat en je plaatst een nieuwe iso ruit, want de oude is nl te breed.
bestel gelijk wat glaslatten voor het tussenvlakje om het paneel in op te sluiten.
Dan kun je de tussenmuur achter het paneel laten vallen.
Waldi bedankt voor je snelle bericht.
Dat is idd ook een oplossing de muur kan gewoon iets verplaatst worden, alleen hoop ik op een manier zodat ik niet het hele kozijn hoef aan te passen, dit lijkt me een dure oplossing.
Even nog voor een betere beeldvorming.
De nieuwe tussenwand komt bij het rode lijntje (bij de kat).
Dat proviel is nu nog te smal voor een tussenwand tegen aan te plaatsen.
Een verantwoorde gunstigere oplossing zie ik niet voor je.
Kunststof stroken op de ruit plakken is volgens mij, i.v.m. breken van de ruit, ook geen oplossing
Dit wordt bij kantoren vaak gedaan. Ik zou het zo doen:
Je maakt een normale tussenwand, en ter plaatste van de aansluiting maak je die wat dunner. Bijvoorbeeld door een houten balkje tegen het kozijn aan te sluiten met compriband of dubbelzijdig tape. Op die manier is het later ook makkelijk te verwijderen.
Pietertje!
