Koudwaterdruk is weg
We hebben in november een nieuwe badkamer geïnstalleerd. Bij het bad hebben we een thermostaatkraan inclusief douchekop. Ruim een maand geleden hadden we al even het probleem dat er bijna geen druk op de kraan stond. Dat ging toen vanzelf over, waardoor ik er verder geen aandacht aan heb besteed.
Nu komt het echter weer terug en gaat het niet meer over. Bij nader inzien lijkt het te gaan om de druk van de koudwaterleiding: als je de kraan op koud zet komt er een heel zwakke straal uit (te zwak om bv. het water via de 'trekknop' naar de douchekop te laten gaan: de knop valt door het ontbreken van waterdruk weer terug). Bij het draaien van de thermostaatknop naar warm komt er ineens veel meer water.
- Het heeft niet te maken met gebruik van andere apparaten in huis;
- Het heeft niet te maken met lekkage o.i.d. (gechecked via watermeter);
- De kraan is van het merk 'Ben' (Eigen merk van Brugman).
Iemand een idee?
Sluit het water eens af en haal de kraan er af.
Draai even een messing dop op linker S-koppeling om het warme gedeelte af te sluiten.
zet nu ff het water druk er op laat je even leiding door spoelen, zelfde doe je evt ook bij de warme.
Het mooiste is met 2 mensen
zodat je de hoofd afsluiter weer snel dicht kan zetten.
Kijk ook achter in de kraan zitten in elke kant warm en koud 2 zeefjes maar die schoon.
Zet het weer in elkander en zet de druk er op mocht de druk nog niet goed zijn bekijk je de perlator als die verkalkt is.
Bedankt. Ik ga aan de slag.
Aan die verkalking denk ik trouwens niet: dat lijkt me haast niet kunnen in 6 maanden tijd.
Kan wel degelijk. In drinkwater zit best wel wat rotzooi in de vorm van losgelaten aanslag ed uit de leidingen. Haal de kraan er eerst maar eens af en bekijk de zeefjes.
Dat de kraan intern in 6 maanden zou verkalken, die kans is een stuk kleiner.
Succes.
