Koudstroom langs binnenmuur
De muur, welke aan een steeg grenst, laat een koude luchtstroom voelen. Langs de muur lijkt het alsof er een koude wind stroomt. Dit is de buitenmuur naar een steeg toe. De spouwruimte is geïsoleerd en toch voel je de stroming?
Is dit nu te verhelpen of komt het door de temperatuurverschil van muur en binnenruimte woning?
Dat je te maken heb met luchtstromingen door luchtdruk, kou/warmte verschillen
Dat is hetzelfde effect als bij enkel glas, er treedt een koustroom op die aanvoelt als trek of tocht.
Hier is m.i. alleen met aanvullende isolatie iets aan te doen, wanneer het geen openbare steeg is kunt u overwegen hem tot een meter of vier hoog dicht te maken met een deur erin voor de doorloop.
