Koudebrug en vochtige kruipruimte
Ik heb een relatieve luchtvochtigheid van 70% in mijn woning en een constante luchtstroming van koude lucht.
Bij het warmstoken klimaat niet aangenaam
Onderzoek wijst uit dat ik een vochtige kruipruimte heb en een koudebrug onder de schuifpui tevens achterdeur!
en bij de raampartij aan de noordzijde is een open verbinding tussen betonnen onderdorpel en onderdorpel zozijn is altijd koud en vochtig
Tevens condensatie op de dubbele beglazing.
woning is van 2000.
Graag advies voor oplossing die relatief laag zijn met optimaal rendement
Ik plaats dit jaar vloerverwarming is het een idee om de vloer vtv langs de pui gedeeltelijk open te maken en hierdoor van binnenuit te isoleren
In deze tijd een rv van 70% in huis is te hoog. (een verwarmd huis wel te verstaan)
Met deze dagen is een goed geventileerde woning een rv van rond de 40% nog acceptabel. Is het hoger dan 55 a 60% zonder dat spraken is van een bevochtiger heb je echt een probleem.
Woningen van deze periode worden veelal de kruipruimte niet meer geventileerd.
De vloer moet wel luchtdicht zijn en heb je toegang tot je kruipruimte moet het luik ook luchtdicht afgesloten kunnen worden.
Als je last hebt van een "mogelijke" koudebrug is dat een bouwfout of slechte uitvoering geweest.
De hoge luchtvochtigheid kan te maken hebben met gebrekkige ventilatie. Controleer de mechanische afzuiging op een goede werking en zorg dat de toevoerroosters en afzuigroosters goed schoon zijn zodat er verse buitenlucht naar binnen kan .
De symtomen zeggen veel maar we kunnen niet precies zien wat de oorzaak is. Bij deze wat tips en mocht je meer info kunnen geven kan ons wellicht helpen een oorzaak aan te geven.
slechte-kluskabouter
