Koude muur isoleren
Beste,
Ik ben bezig met een renovatie van mijn atelier en zou graag de muren isoleren. Het gebouw is opgetrokken in 1960 met dubbel gemetste buitenmuren ZONDER spouw. De muren voelen zeer koud aan langs de binnenkant en soms wel vochtig bij veel regen. Nu had ik deze graag geïsoleerd.
Ik had gedacht aan 2 oplossingen:
- Metalstuds tegen de muren, volstouwen met isolatiewol of schuimplaten? en een afwerkingslaag over
- Voor het gemak: Sandwichpanelen met langs 1 zijde(afgewerkt) een stalen gekleurde plaat en de andere kant het dampscherm.
Wat is nu de way to go? Wat heeft de beste isolerende eigenschappen, isolatiewol of schuimplaten? Gaan metalstuds in combinatie met rotswol tegen een koude muur niet gaan roesten/rotten?
Ook wil ik niet werken met gyproc, het is een industriele ruimte dus moet tegen wat bestand zijn. Zijn er alternatieven?
Mvg
Ik ben aan het twijfelen tussen 3 opties:
(metalstuds met gyproc/hout wil ik echt niet gebruiken)
1) Isoleren langs de gevel, met platen ervoor
2) een spouw creeeren langs binnen met Ytong, en isoleren met PUR platen ertussen
3) De binnenmuren bedekken met sandwichpanelen (staal-pur-staal)
Wat is de goedkoopste, de beste of de keuze die ik moet nemen met de beste isolatiewaarde?
Sandwichpanelen kun je vaak op verkoop sites wel redelijk goedkoop krijgen.
Een u profiel op de vloer en een haaks profiel boven.
platen 2 cm korter dan de hoogte plaatsen en de kier boven purren met Daar voorlangs weer een haaks profiel.
En als je wat op wilt hangen kun je er een plaat tegen aan schroeven.
Houd een kleine spouw 2 cm en zorg dat water /vocht er onder uit kan naar buiten.
Een aantal gaten in de muur voor ventilatie 25 mm.
Daar kun je speciale roostertjes voor krijgen zodat je ook geen vleigende insecten in de spouw krijgt
Isolatie aan de buitenkant zorgt er voor dat je muren warm worden. Je zult dan een vrij constante temperatuur krijgen, niet veel afkoeling snachts en af en toe beetje bij stoken.
In de zomer zal het beduidend koeler blijven.
Isolatie aan de binnenkant zorgt er voor dat alleen de lucht warm wordt. Je huis koelt dan snel af, maarf warmt ook heel snel op
Als je vaak thuis bent is het eerste beter, ben je weinig/laat thuis dan is het tweede wel handig, je hebt het zo warm.
Verder is het vooral een optisch/praktisch verschil. In Vlaanderen althans, en aangezien je metsen ipv metselen bent vermoed ik dat het in Vlaanderen is.
In Nederland mag van buiten isoleren niet zomaar, dat is een zware bouwvergunning met welstandsadvies en al, en vaak ook nog een bestemmingsplanwijziging. Vlaanderen heeft een uitzonderingsregel, je mag je muren verdikken om te isoleren.
