Cisse
Ons huis is gebouwd rond 1900, later zijn er nog twee delen tegenaan gebouwd. Een mix dus van wel spouwmuur/niet spouwmuur, dubbel en enkel glas, noem maar op.
Het gaat ons nu vooral om de keuken. Daar zit dubbelglas, maar het is momenteel in de vensterbank op de thermometer 8 graden, ondanks verwarming in die ruimte. De muren voelen binnen werkelijk ijskoud aan. Ook ruiken de keukenkastjes al vanaf het begin erg muf en vochtig, en er komt schimmel op de pannen. Toch is het onder de keukenkastjes kurkdroog. Het probleem lijkt dus te zitten in een vochtige buitenmuur. Dit werd bevestigd door een specialist met meetapparatuur, het vochtgehalte was 15,2 (moet 7,5 zijn), gemeten 20 cm boven de grond.
Je blijkt dit op te kunnen lossen door de muur te injecteren (het gaat hier dus niet over het volspuiten van de spouw want die zit hier niet) of door een apparaat te plaatsen dat door electro-osmose het water uit de muur weer de grond indringt. Gezien de kosten willen we graag weten of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Wat is beter, wat is voordeliger? Wat geeft het snelste resultaat?
